Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
完整迁移是将独立的 UiPath 产品迁移到 Automation Suite 的两种方法之一。 此方法可帮助您迁移 Orchestrator 及其他产品和服务。 有关详细信息,请参阅 迁移选项。
完整迁移选项支持以下场景:
将独立产品迁移到新的 Automation Suite 安装。 这意味着您尚未通过 Automation Suite 安装任何产品,因此您可以将独立产品迁移到新的 Automation Suite 实例。
备注:我们测试了 Orchestrator、Action Center 和测试自动化以及 Insights 的场景,它们共享同一数据库。
将独立产品迁移到预先存在的 Automation Suite 安装。 这意味着您以前通过 Automation Suite 安装产品,现在想要迁移更多独立产品。
备注:- 如果 Orchestrator 是您先前在 Automation Suite 中安装的产品之一,请注意,连接字符串将重新指向已还原的独立数据库,这使原始数据库保持不变,但已断开连接。
- 如果要将独立版 Insights 迁移到预先存在的 Automation Suite 安装中,请确保已启用 Orchestrator。
完整迁移选项还可确保在独立产品数据库和自动创建的 Automation Suite 数据库之间传输高保真数据。 如果您不想使用默认的 Automation Suite 数据库,则可以选择自己的已迁移数据库,前提是更新其连接字符串。
要从独立部署迁移到 Automation Suite,请执行以下步骤:
