- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
由于节点重新启动或 Longhorn 管理 Pod 的重新启动,卷有时无法完成同步循环。这将导致卷不适用于新的工作负载。由于此问题,基础副本将进入故障状态,需要执行抢救操作才能准备就绪。尽管 Longhorn 已启用“自动修复”,但有时副本无法修复,需要手动干预。
要验证此问题是否导致卷附加失败,请检查 Longhorn 管理器日志中是否包含以下错误:
level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
level=warning msg="Cannot auto salvage volume: no data exists" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
