Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
所有 Longhorn 副本均发生故障
描述
如果 Longhorn 副本处于故障状态并需要手动抢救,则卷可能无法附加,并继续处于分离状态。
要检查卷是否需要手动抢救,请运行以下命令:
kubectl logs -l app=longhorn-manager -n longhorn-system -c longhorn-manager --prefix=true --tail=-1 |grep "set engine salvageRequested to true" | grep <PV NAME>
示例输出:
2023-11-20T18:22:16.667609096+11:00 time="2023-11-20T07:22:16Z" level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au owner=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au state=detaching volume=pvc-031fd6bc-9cfe-420a-9213-da38509d733a
解决方案
要解决此问题,请执行以下步骤:
缩小工作负载 Pod。
通过运行以下命令查找相关卷的副本:
kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME>kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME> -
通过运行以下命令编辑相关 PV 的
replicas.longhorn.io对象,并将spec.failedat字段设置为空 (““)。kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME>kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME> -
扩展工作负载 Pod。
