Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
兼容性矩阵
从独立版产品迁移到 Automation Suite 时,必须确保独立版产品、UiPath.OrganizationMigrationApp 和 Automation Suite 的版本兼容。
下表描述了执行到 Automation Suite 的迁移所需的版本兼容性:
| 独立产品版本 | UiPath.OrganizationMigrationApp 版本 | Automation Suite 版本 | |
| Orchestrator | Insights | ||
| 2023.4.14 | 2023.4.12 | 2023.4.12 | 2023.4.12 |
N/A1 |
N/A1 |
N/A1 | 2023.4.11 |
| 2023.4.12 | 2023.4.10 | 2023.4.11 |
| 2023.4.11 | 2023.4.9 | 2023.4.10 |
| 2023.4.9 | 2023.4.8 | 2023.4.9 |
| 2023.4.8 | 2023.4.7 | 2023.4.8 |
| 2023.4.7 | 2023.4.6 | 2023.4.7 |
| 2023.4.6 | 不适用 | 2023.4.5 |
| 2023.4.4 | 不适用 | 2023.4.4 |
| 2023.4.3 | 不适用 | 2023.4.3 |
| 2023.4.2 | 不适用 | 2023.4.2 |
| 2023.4.1 | 不适用 | 2023.4.1 |
1 There are no Orchestrator and Insights standalone versions compatible with Automation Suite 2023.4.11. Therefore, no UiPath.OrganizationMigrationApp version is available with Automation Suite 2023.4.11.
备注:
如何读取表格
- 例如,要迁移独立版 Orchestrator 2023.4.1,您必须使用 UiPath.OrganizationMigrationApp 2023.4.1,并确保已安装 Automation Suite 2023.4.1。
- For information on updates to the UiPath.OrganizationMigrationApp and the migration workflows, see the release notes for your targeted Automation Suite version by clicking the corresponding link in the Automation Suite version column. If there is no entry dedicated to the UiPath.OrganizationMigrationApp in the release notes, this means that we made only minor improvements to the tool.
