Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 1.2:配置虚拟机
配置虚拟机的 DNS​
备注:
如果要在负载均衡器后面部署多节点 HA 就绪生产设置,则不强制为每个虚拟机配置 DNS。
  1. 选择“DNS 名称”的值以设置计算机的 DNS 名称。
  2. 在显示的虚拟机 IP 配置窗口中,设置“DNS 名称标签”:
  3. 选择“保存”。
测试与虚拟机的连接​
使用 SSH 测试与虚拟机的连接。如果需要,请求实时访问。
  • 要使用 SSH 连接到计算机,请按照 Azure 说明进行操作。
  • 或者,您可以使用 SSH 在终端上连接到计算机:
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
分区磁盘​
使用以下命令通过 SSH 登录到计算机:
  • 如果您设置了密码:
  • 如果您使用了 SSH 密钥:
在 Azure ​中识别磁盘的设备名称
备注:
磁盘设备名称与磁盘名称不同。 配置磁盘时,您将需要磁盘设备名称。
要配置磁盘以进行安装,请参阅以下内容:
  1. 在 Azure 门户中每个虚拟机的“磁盘”选项卡中,您可以找到与每个附加磁盘对应的 LUN(逻辑单元号)。
  2. 运行以下命令以标识磁盘设备名称,其中 LUN =<lun_value> 在 Azure 门户中标识:
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
    LUN=<lun_value>
将 Azure 磁盘标记为 SSD ​
备注:
只有数据磁盘和原始磁盘需要执行此步骤。
您需要通过运行以下命令将 Azure 磁盘标记为 SSD:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
仅限多节点:配置其他端口​
只有多节点 HA 就绪生产安装需要这些额外的入站端口。将它们添加到所有虚拟机。
端口协议来源目标用途
443TCP任何任何HTTPS 流量
2379TCP虚拟网络虚拟网络etcd 客户端端口
2380TCP虚拟网络虚拟网络etcd 对等端口
6443TCP任何任何Kubernetes API
8472UDP虚拟网络虚拟网络Flannel
9345TCP任何任何Kubernetes API
10250TCP虚拟网络虚拟网络kubelet
30071TCP虚拟网络虚拟网络节点端口
在 Azure 虚拟机上打开 TCP 端口以进行多节点安装
为通过 TCP 协议所需的端口创建新的入站网络规则。
  1. Select the VM’s Overview tab, then select the Networking tab:
  2. 选择“添加入站端口规则” 。
  3. 根据需要更改字段:
    • 目标端口范围
    • 协议
    • 名称
      您可以添加包含范围的逗号分隔列表:
  4. 如前所示,在一个入站规则中添加所有 TCP,并在另一个单独的规则中添加 UDP。 对于 UDP,在优先级上加上 +1。
  5. 然后选择“添加” 。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
