- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 管理产品
- 集群管理门户入门
- 将对象存储从持久性卷迁移到原始磁盘
- 在对象存储之间迁移数据
- 将集群内对象存储迁移到外部对象存储
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年12月23日
注意:仅当您从 Automation Suite 2021.10 或 2022.4 升级时,以下说明才适用。
在 2022.10 之前的 Automation Suite 版本中, Ceph 集群内对象存储依赖于持久性卷进行存储。 持久性卷是从附加到所有服务器节点的
/datadisk中分割出来的。 为提供高可用性,此配置的复制开销为 18 倍。
从 Automation Suite 2022.10 开始, Ceph 需要将其磁盘连接到每个服务器节点。 使用 Ceph 专用磁盘后,存储的整体复制因子降低了 18 倍至 3 倍。
要利用存储优化,您必须执行以下步骤。
在所有服务器节点上附加新磁盘后,必须使用 Ceph 对象存储对其进行配置。
有关说明,请参阅配置对象存储磁盘。
执行
在线
在联机安装中,在任何服务器节点上运行以下命令:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement离线
在离线安装中,在任何服务器节点上运行以下命令:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --install-type offline --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --install-type offline --accept-license-agreement验证迁移状态
迁移作业可能需要一些时间才能完成。完成后,您可以通过运行以下命令来检查迁移状态:
kubectl -n rook-ceph get pod -l portable=truekubectl -n rook-ceph get pod -l portable=true当命令输出 0 个 Pod 时,迁移成功。
