- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 访问模型
- 启用或禁用扩展语言 OCR
- 启用或禁用中文、日语、韩语 OCR
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年12月23日
如果要在离线环境中使用中文、日语、韩语 OCR端点,则需要安装离线捆绑包。安装捆绑包后,必须启用 OCR。 有关如何安装离线捆绑包的更多信息,请查看 《Document Understanding 用户指南》 中的“ML 包离线安装” 页面。
备注:
- 在 Document Understanding 中使用中文、日语、韩语 OCR时,请确保您使用 OCR 的公共端点和 Document Understanding API 密钥配置活动。
- 仅 Automation Suite 中部署的 Document Understanding 支持中文、日语、韩语 OCR。连接到外部 Orchestrator 的 AI Center 中部署的 Document Understanding 不提供此支持。
您可以通过两种方式启用中文、日语、韩语 OCR :
- 使用 ArgoCD。
- 使用
cluster_config.json文件。注意:从 Automation Suite 版本 2023.4.11 开始,您只能使用cluster_config.json启用中文、日语、韩语 OCR 。
- 打开 ArgoCD。
- 打开 Document Understanding 框架。
- 选择“参数” 选项卡。
导航到
du-cjk-ocr.enabled。 -
选择“编辑” ,然后将值设置为
TRUE。 - 选择“保存”。
注意:Automation Suite 安装中的中文、日语、韩语 OCR 端点构造为
{Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/。
