- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年12月23日
保持数据库整洁有序,这一点很重要。 为此,我们建议执行以下操作:
SQL Server 维护解决方案是一组脚本,让您可以从 2005 版本开始在所有版本的 Microsoft SQL Server 上运行备份、完整性检查以及索引和统计信息维护。请参阅此 GitHub 项目以获取更多信息。有关详细信息,请参阅此 GitHub 项目。
我们建议对 SQL Server 数据库实施定期备份,例如每周完整备份或每日增量备份。
此外,我们建议您使用在该位置使用脚本创建的 DatabaseBackup 存储程序。
共享的 Suite 功能
在删除项目之前,创建一个单独的数据库来保存项目。此数据库充当因某些原因(例如审核)可能需要存储的项目的存档。
身份服务器
注意:仅在使用内部部署 SQL Server 时才支持本节中提供的数据库维护脚本。它不适用于 Azure SQL。如果您的 Automation Suite 部署使用 Azure SQL,请不要运行此脚本。
Orchestrator
有关如何定期从 Orchestrator 数据库中删除旧数据的详细信息,请参阅清理 Orchestrator 数据库。
Process Mining
Automation Suite 上的 Process Mining 提供内置的自动数据库清理功能,可确保实现最佳效率和性能。这可确保定期删除不必要的数据,从而保持数据库清理并正常运行,而无需执行任何手动操作来释放资源。
Task Mining
有关如何定期删除 Task Mining 数据库中旧数据的详细信息,请参阅清理 Task Mining 数据库。
Apps
UiPath Apps 使用内置的后台工作器自动执行数据库维护。您无需手动维护数据库。
