- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年12月23日
重要提示:
UiPath™ 未提供任何重新铺设或更新 NFS 服务器的特定步骤。
在更新 NFS 服务器之前,请确保已禁用备份。如需了解有关说明,请参阅。
准则
备份连接到创建备份的 NFS 服务器的磁盘是一种很好的做法。 您可以在
backup.json文件中找到此信息,该信息已定义为nfs.mountpoint键。 -
要重新备份 NFS 服务器,请执行以下步骤:
- 在
backup.json文件中的nfs.mountpoint键所定义的相同装载点上,将新重新铺设的计算机上的备份磁盘装载。 - 更新
backup.json中定义为nfs.endpoint的新 NFS 服务器的 NFS 端点。 - 重新铺设 NFS 服务器后,请确保已按照 设置外部 NFS 服务器 指南进行操作。
- 在
NFS 服务器更新完成后,建议重新启动计算机。另请确保在集群上启用备份。如需了解有关说明,请参阅。
向集群中添加新节点
要将新节点添加到集群,请重新运行以下步骤:
- 将新节点的 FQDN 或 IP 地址添加到 NFS 服务器的允许列表。 有关说明,请参阅 允许 NFS 装载路径访问所有备份和还原节点。
- 在安装后的新节点上启用备份。有关说明,请参阅配置集群快照备份。
