Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
受资源不可用性影响的 GPU 节点
描述
在 Automation Suite 2023.4.0 或 2023.4.1 中配置 GPU 节点时,您可能会面临资源可用性问题。
要检查 GPU 节点是否受此问题影响,请运行以下命令:
kubectl describe node <GPU>
如果 Allocatable 资源不包含 nvidia.com/gpu(如以下示例所示),则 GPU 问题会影响您。
Allocatable:
cpu: 5400m
ephemeral-storage: 51938908890
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 113173836Ki
pods: 500
Allocatable:
cpu: 5400m
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 113173836Ki
pods: 500
解决方案
要解决此问题,请在 GPU 节点上运行以下命令:
awk '1;/plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".containerd]/{print " default_runtime_name = \"nvidia\""}' /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml > /var/lib/rancher/rke2/agent/etc/containerd/config.toml.tmpl
systemctl stop rke2-agent
rke2-killall.sh
systemctl start rke2-agent
rke2-killall.sh
要验证 GPU 资源是否显示,请运行以下命令:
在以下示例中,您可以看到存在 nvidia.com/gpu,因此不再发生 GPU 问题。
Allocatable:
cpu: 5400m
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 113173836Ki
nvidia.com/gpu: 1
pods: 500
Allocatable:
cpu: 5400m
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 113173836Ki
nvidia.com/gpu: 1
pods: 500
