- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
应用补丁
Automation Suite 补丁是对现有版本的更新,用于修复错误或安全漏洞。 例如,补丁 2023.4.10+patch1 解决了影响版本 2023.4.10 的问题。
我们建议升级到包含相同修复程序的累积更新 (CU),而不是应用补丁。 补丁中提供的所有修复程序也将在补丁的发行说明中提到的 CU 中提供。
要将补丁应用于现有的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤:
使用最新的映像更新注册表。
从补丁工件下载链接下载以下补丁工件。选择适用于您的补丁和注册表配置类型的工件集。
as-images.txtas-helm-charts.txtas.tar.gz- 任何可选的 Document Understanding 或计算机视觉捆绑包(如有需要)。
重要提示:
Do not download the artifacts from the links referenced in the instructions on configuring the external Docker registry. Instead, use the download links provided on the Patch artifact download links page.
对于离线和集群内注册表,请执行以下步骤:
确保
as.tar.gz在/uipath/tmp文件夹中可用。 运行以下命令:./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle "/uipath/as.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle "/uipath/as.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
加载可选捆绑包:
To load the optional Document Understanding bundle, run the following command:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
要加载可选的计算机视觉捆绑包,请运行以下命令:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Download
versions.json. For instructions, see Patch artifact download links. -
通过运行以下命令应用补丁:
./install-uipath.sh --patch /tmp/versions.json --install-type <INSTALL_TYPE> -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --patch /tmp/versions.json --install-type <INSTALL_TYPE> -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement将
INSTALL_TYPE替换为适用的值:offline或online。 -
通过执行以下步骤,检查修补程序操作是否成功:
运行以下命令以列出所有服务的版本:
kubectl -n argocd get application -o widekubectl -n argocd get application -o wide -
验证已修补的服务的版本是否已更新。
