Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年12月23日
将 Ceph 从 16.2.6 降级到 15.2.9
Automation Suite 在集群中捆绑 Ceph 对象存储,以存储 Orchestrator 中的 NuGet 订阅源、AI Center 中的数据集等文件。
Automation Suite 2021.10.3 和 2021.10.4 随附 Ceph 对象存储 16.2.6。 此 Ceph 版本引入了一个可能损坏数据的 问题 。 因此,Ceph 已 正式召回 16.2.6 版 ,直到该问题在新版本中得到解决。
在升级到较新的 Automation Suite 版本之前,您必须确保 Ceph 问题不会影响您的集群及其存储的数据。 为此,需要从 Ceph 16.2.6 降级到 15.2.9,这是一个稳定版本。
无法将 Ceph 从 16.2.6 直接降级到 15.2.9,在升级到新的 Automation Suite 版本时,我们会为您执行一系列操作:
  1. 备份 Ceph 数据;
  2. 销毁 Ceph 集群版本 16.2.6;
  3. 重新创建 Ceph 集群版本 15.2.9;
  4. 上传所有已备份的 Ceph 数据。
要在升级到新的 Automation Suite 版本之前备份 Ceph 数据,您需要一个临时文件夹。 该文件夹必须足够大,才能存储所有 Ceph 数据。 要确定 Ceph 数据备份所需的临时文件夹的大小,请运行以下命令:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
在升级 Automation Suite 之前,您还必须设置TMP_CEPH_BACKUP_PATH变量。 要创建文件夹并设置TMP_CEPH_BACKUP_PATH ,请运行以下命令:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
mkdir -p /path/to/backup/ceph
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
注意: 确保将上一个命令中的 /path/to/backup/ceph 替换为正确的 Ceph 路径。
有关其他步骤,请按照升级文档进行操作。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
