Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用本指南在离线环境中安装rke2-selinux包。此包不包含在 Automation Suite 安装包中。在大多数情况下,这不是必需的。但是,如果您在离线实例上遇到与 SELinux 相关的问题,请按照本指南中的步骤操作。
开始之前,请确保您:
- 用于下载所需包的可访问互联网的计算机。
- 安装了 RKE2 的离线计算机。
- 访问
kubectlCLI。
备注:
如果您没有离线计算机,则可以从 UiPath 支持请求所需的文件。运行以下命令并与支持团队共享输出:
kubectl get nodes -o wide
采取以下步骤:
检查是否已安装
rke2-selinux,如下所示:-
登录到 Automation Suite 计算机。
运行以下命令:
rpm -qa | grep rke2-selinuxrpm -qa | grep rke2-selinux
- 如果该命令未返回结果,则表示未安装该包。继续学习本指南。
- 如果已安装包但问题仍然存在,请联系 UiPath 支持团队并提供支持包。
识别版本详细信息,如下所示:
获取 RKE2 版本:
kubectl get nodes -o widekubectl get nodes -o wide从输出中提取次要版本。例如,对于版本
v1.30.5+rke2r1,次要版本为30。 -
获取 Red Hat Enterprise Linux 版本:
cat /etc/os-releasecat /etc/os-release从
VERSION_ID字段中提取主要版本。例如,VERSION_ID="8.5"表示主要版本为8。
(在已连接的计算机上)配置 YUM 存储库,如下所示:
备注:使用正确的
RKE2_MINOR和LINUX_MAJOR值更新以下脚本。export RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOFexport RKE2_MINOR=33 export LINUX_MAJOR=8 # or 9 cat << EOF > /etc/yum.repos.d/rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest.repo [rancher-rke2-common-latest] name=Rancher RKE2 Common Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/common/centos/${LINUX_MAJOR}/noarch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key [rancher-rke2-1-${RKE2_MINOR}-latest] name=Rancher RKE2 1.${RKE2_MINOR} Latest baseurl=https://rpm.rancher.io/rke2/latest/1.${RKE2_MINOR}/centos/${LINUX_MAJOR}/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://rpm.rancher.io/public.key EOF -
下载 RPM 文件。在已连接的计算机上运行以下命令:
sudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinuxsudo yum download --downloadonly --downloaddir=./rke2-selinux-packages rke2-selinux- 确认下载目录包含一个
.rpm文件。 - 使用安全复制、U 盘或其他批准的方法将此文件传输到每个离线节点。
- 确认下载目录包含一个
在每个离线节点上安装包,如下所示:
备注:一次一个节点地执行以下步骤。
停止节点:
添加 RKE2 二进制路径:
export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" -
排空并停止节点:
systemctl stop node-drain rke2-killall.shsystemctl stop node-drain rke2-killall.sh
安装包:
sudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpmsudo rpm -ivh <rke2-selinux-package>.rpm -
重新启动 RKE2 服务:
启动 RKE2 代理或服务器:
systemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-server || systemctl start rke2-agent -
取消封锁节点并重新启动排出服务:
systemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.servicesystemctl restart node-uncordon systemctl start node-drain.service
对集群中剩余的每个节点重复步骤 5 。
