Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- Document Understanding 不在 Automation Suite 的左侧栏
- 创建数据标签会话时处于“失败”状态
- 尝试部署 ML 技能时处于“失败”状态
- ArgoCD 中的迁移作业失败
- 使用智能表单提取程序进行手写识别时不起作用
- 由于令牌过期,ML 技能部署失败
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
描述
如果在 Automation Suite 的左侧栏中找不到 Document Understanding,请注意,Document Understanding 当前不是 Automation Suite 上的单独应用程序,因此不会显示在左侧栏中。
解决方案
Data Manager 组件是 AI Center 的一部分,因此请确保启用 AI Center。
此外,请使用以下公共 URL 访问表单提取程序、智能表单提取程序(包括手写识别)和智能关键字分类器:
<FQDN>/du_/svc/formextractor
<FQDN>/du_/svc/intelligentforms
<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
如果您在 Studio 中尝试使用智能关键词分类器、表单提取程序和智能表单提取程序时收到 Your license can not be validated 错误消息,除了确保输入了正确的端点外,还请获取您在许可证下为 Document Understanding 生成的 API 密钥在 Automation Suite 安装中,而不是从 cloud.uipath.com 安装。
