- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 在灾难恢复后,Dapr 无法正常用于 Task Mining
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
在灾难恢复后,Dapr 未正确还原,并且 Dapr 为 Process Mining 和 Task Mining 提供服务所需的证书不正确。dapr、processmining 和 taskmining 应用程序一开始表现得运行正常,但随后将返回到“进行中”状态,并且环境变得不稳定。登录 Process Mining 或 Task Mining 时,应用程序可能无法加载,或返回意外错误。
本页描述为解决问题应采取的步骤。
删除所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置。
重新同步所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置。
重新启动 dapr-sentry 部署,并等待部署完成。
重新启动 dapr-operator 部署,并等待部署完成。
重新启动 dapr-sidecar-injector 部署,并等待部署完成。
接下来将提供详细步骤说明。
转到 ArgoCD 中的“应用程序”。
选择 dapr 应用程序卡以打开 dapr 应用程序详细信息树。
找到 dapr 密钥。必须重新创建密钥。为此,您可以删除每个密钥。
打开密钥的上下文菜单,然后选择“删除”。
在“删除资源”确认对话框中,输入密钥的名称,然后选择“确定”进行确认。
对其余密钥重复步骤 4 和 5。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到变异 Webhook 配置。
备注:您可以从标签 MWC 中识别变异 Webhook 配置。
打开密钥的上下文菜单,然后选择“删除”。在“删除资源”确认对话框中,输入变异 Webhook 配置的名称,然后选择“确定”进行确认。
系统会立即重新创建某些密钥。这在密钥卡上以绿色复选标记表示。如果未重新创建密钥,则需要同步以重新创建密钥。
找到要重新创建的密钥,然后从上下文菜单中选择“同步”。
在弹出面板中,选择“同步”。
对要重新创建的所有密钥重复步骤 2 和 3。
打开变异 Webhook 配置的上下文菜单,然后选择“同步”。
在弹出面板中,选择“同步”。
删除并同步密钥和变异 Webhook 配置后,您需要重新启动部署。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-sentry 部署卡。
打开上下文菜单,然后选择“重新启动”。
系统会显示确认对话框。 - 选择“确定”以确认重新启动。dapr-sentry 部署将启动。部署完成后,系统将显示一个绿色的心形图标。等待部署完成。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-operator 部署卡。
打开上下文菜单,然后选择“重新启动”。
在确认对话框中,选择“确定”以确认重新启动。等待部署完成。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-sidecar-injector 部署卡。
打开上下文菜单,然后选择“重新启动”。
按所述顺序重新启动部署,并在开始下一个部署之前确保当前部署准备就绪。
dapr-sentry
dapr-operator
