- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
轮换 Blob 存储凭据
简介
要在 Automation Suite 中轮换Process Mining的 Blob 存储凭据,管理员需要有权使用 kubectl、lens 或其他工具访问 Kubernetes 集群密码。 必须使用新凭据更新下面详述的存储密码,并且需要重新启动 Airflow 和 Process Mining 的 Pod,以确保这些服务的所有 Pod 都收到新凭据。
需要在UiPath命名空间和Airflow命名空间中更新存储凭据。
存储的密码值采用 Base 64 编码。 如果使用 kubectl,则需要先对值进行编码,然后再在集群中更新这些值。 如果使用镜头 (k8slens),则镜头工具可以自动执行解码/编码。
示例
以下示例显示了如何使用kubectl更新密码:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n uipath -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Ceph 密码
UiPath 命名空间
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Airflow 命名空间
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Minio 密码:
UiPath 命名空间
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEY
processmining-external-storage-secret.SECRETKEY
Airflow 命名空间
processmining-external-storage-secret.connection
S3 密码:
UiPath 命名空间
Airflow 命名空间
Azure 密码:
UiPath 命名空间
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAME
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Airflow 命名空间
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
