Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
重新修复集群节点
在以下情况下,可能需要重新铺设集群节点(也称为补水过程):
- 对主机操作系统或软件执行补丁升级时;
- 当安全策略要求您定期轮换集群中的节点时;
- 当您的组织实施任何其他策略限制时。
对已属于集群的节点进行直接维护可能会干扰已安装的软件和网络管理器,导致集群不稳定并导致停机。
为防止出现这些问题,请执行以下步骤来轮换节点:
将节点添加到集群。 在此步骤中添加的节点必须确保集群正常运行,而无需在步骤 2 中删除的节点。
从集群中删除目标节点。
重要提示:要执行节点维护操作,您必须携带额外的硬件资源来向集群添加新节点。 这可以防止发生故障或仲裁丢失的风险,从而保持集群的高可用性。 将新节点添加到集群后,您可以立即继续删除旧节点。
New nodes (both server and agent) must meet the Automation Suite hardware requirement so that they can take the load from the nodes being removed. Ensure that the server nodes satisfy the quorum requirements while you perform the entire procedure.
不要在已删除的节点上重新安装集群。 节点删除过程会留下一些残留物,这些残留物可能会导致无法用于进一步安装。
有关如何在集群中添加或删除节点的详细步骤,请参阅:
