Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
无法在对象存储中上传或下载数据
描述
当对象存储由于置放群组 (PG) 不一致而处于降级状态时,可能会发生此问题。
通过运行以下命令,验证问题是否确实与 rook-ceph PG 不一致有关:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
如果问题与 rook-ceph PG 不一致有关,则输出应包含以下消息:
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
解决方案
要修复不一致的 PG,请执行以下步骤:
执行到 rook-ceph 工具:
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- shkubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh -
触发 rook-ceph 垃圾收集器流程。等待该流程完成。
radosgw-admin gc processradosgw-admin gc process -
查找包含
active+clean+inconsistent个 PG 的列表:ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... #ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... # -
一次触发一个对 PG 的深度清理。此命令需要几分钟才能运行,具体取决于 PG 大小。
ceph pg deep-scrub <pg-id>ceph pg deep-scrub <pg-id> -
观察清理状态:
ceph -w | grep <pg-id>ceph -w | grep <pg-id> -
检查 PG 清理状态。如果 PG 清理成功,则 PG 状态应为
active+clean+inconsistent。ceph health detail | grep <pg-id>ceph health detail | grep <pg-id> -
修复 PG:
ceph pg repair <pg-id>ceph pg repair <pg-id> -
检查 PG 修复状态。如果成功修复 PG,则应从
active+clean+inconsistent列表中删除 PG ID。ceph health detail | grep <pg-id>ceph health detail | grep <pg-id> -
对其余不一致的 PG 重复步骤 3 到 8。
