Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年12月23日
升级 Automation Suite
重要提示:
  • Automation Suite 2023.4.5 和 2023.10.2 包含对 Kubernetes 1.26.11 的升级。因此,在升级 Automation Suite 时,必须确保不会降级 Kubernetes。为此,从 Automation Suite 2023.4.5 或更高的次要版本迁移到下一个主要版本时,您必须至少升级到 2023.10.2。
  • 如果您使用 Active Directory (AD) 并计划升级到 2023.4.0,我们强烈建议您直接跳到 2023.4.3 版本,因为 2023.4.0、2023.4.1 和 2023.4.2 会受到 AD 问题的影响。
  • 如果您从 Automation Suite 2022.10 升级, 您可以直接升级到 2023.4 或更高版本。 但是,如果您从 Automation Suite 2021.10 或 2022.4 升级, 您首先需要升级到 2022.10,然后才需要升级到 2023.4 或更高版本。 有关详细信息,请参阅 Automation Suite 升级路径
  • 如果您的 Automation Suite 集群曾经使用过 2021.10.3 或 2021.10.4, 在升级到较新的 Automation Suite 版本之前,您必须采取其他步骤来降级 Ceph 对象存储版本。 有关说明,请参阅将 Ceph 从 16.2.6 降级到 15.2.9
  • 如果您计划从 Automation Suite 2022.10 或更早版本升级,并且已启用 Process Mining,则必须在开始升级之前将流程应用程序迁移到新的流程图布局。
  • 如果从安装了 Automation Suite 版本的计算机(已禁用 FIPS 140-2)升级,则可以按照安全性与合规性中的说明启用 FIPS 140-2。
  • 升级 Automation Suite 会在集群上启用维护模式,这会导致整个升级持续时间停机。
要求
  • 确保满足新版 Automation Suite 的硬件和软件要求。如果启用了 AI Center,请确保您满足 CUDA 要求
  • 下载所需的安装程序和捆绑文件:
    安装类型
    要下载的文件
    在线
    • as-installer.zip必填。有关下载说明,请参阅 as-installer.zip
    离线
    • as-infra.tar.gz必填。有关下载说明,请参阅 as-infra.tar.gz
    • as.tar.gz必填。有关下载说明,请参阅 as.tar.gz
    重要提示:
    强烈建议在升级 Automation Suite 之前创建集群和 SQL 数据库的备份。 这是为了确保在升级操作期间出现问题时可以还原集群。
    集群数据在 NFS 服务器上备份。 在继续操作之前,请确保已配置 NFS 服务器。
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • 您使用用户名和密码配置 Active Directory 集成
    • 您已启用 Windows 身份验证
    • 您不使用 SQL 集成身份验证
概述
下图显示了成功执行升级操作所需的步骤。
docs image
要执行完整的升级操作,请执行以下步骤:
  1. 如果可能,在将集群升级到新版本之前配置备份。
  2. 通过关闭集群网络,在集群上启用维护模式,以避免在升级期间进行任何写入。 此步骤可确保升级的一致性。
  3. 升级所有集群节点上的 Kubernetes 和其他基础架构组件。
  4. 对于离线安装,请将私有 Docker 注册表与新的容器映像结合使用。
  5. 升级集群上的结构和共享组件。
  6. 升级服务(UiPath 产品)。
  7. 通过在集群上禁用维护模式来恢复集群。
  • 要求
  • 概述
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
