Linux 版 Automation Suite 安装指南
将现有安装转换为多站点设置
您可以通过执行以下步骤将现有安装转换为多站点安装:
  1. Convert the standalone Automation Suite cluster into the primary cluster. For details, see Converting a standalone cluster into a primary cluster.
  2. Install secondary Automation Suite cluster. For details, see Disaster Recovery - Installing the secondary cluster.
备注:
确保主集群和辅助集群上的证书相同。系统不会自动执行此检查。
将独立版集群转换为主集群​
要将现有的 Automation Suite 集群转换为多站点部署的主集群,请执行以下步骤:
  1. Add or modify the required cluster_config.json parameters on the first server node. For more details, see Advanced installation experience.
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
          "license": "xyz" //base64 encoded redis license
      "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "other_site_kubeconfig": xxx,  //another cluster kubeconfig
      "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com"
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
    备注:
    建议保留现有 Automation Suite 设置的 FQDN,以避免重新配置所有机器人。
在线​
在第一个服务器节点上配置基础架构​
  1. 导航到安装程序文件夹:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. 在第一个服务器节点上运行以下命令:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Configuring the infrastructure on the remaining cluster nodes​
  1. 导航到安装程序文件夹:
  2. 将 cluster_config.json 文件从第一个服务器节点复制到所有其他节点。
  3. 在所有其他节点上运行以下命令:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
    备注:
    将<node_type>替换为适当的节点类型:
    • server – 适用于其他服务器节点
    • agent – 适用于代理节点
    • task-mining – 适用于 Task Mining 节点
    • gpu – 适用于 GPU 节点
    • asrobots – 用于 Automation Suite 机器人节点
在第一个服务器节点上配置结构和服务​
要在第一个服务器节点上配置结构和服务,请运行以下命令:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
离线​
在第一个服务器节点上配置基础架构​
  1. 导航到安装程序文件夹:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • 导航到安装程序文件夹:
  • 将cluster_config.json文件从第一个服务器节点复制到所有其他节点。
  • 在所有其他节点上运行以下命令:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
    备注:
    • agent – 适用于代理节点
    • gpu – 适用于 GPU 节点
在第一个服务器节点上配置结构和服务​
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • 将独立版集群转换为主集群​
  • 在线​
  • 离线​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
