- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
在线单节点评估安装
概述
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
为了获得流畅的安装体验,请确保遵循我们的最佳实践。请参阅 。
安装流程包含以下一般步骤:
| 步骤 | 描述 |
| Step 1: Download the installation script and run the interactive installer | 步骤 1.1:将交互式安装程序复制到目标计算机。 步骤 1.2:运行交互式安装程序以配置安装选项。 步骤 1:下载安装脚本并运行交互式安装程序 |
| 步骤 2:配置安装 | 步骤 2.1:运行交互式安装程序以配置安装选项。该工具会收集最常见选项的输入,并生成配置文件。 步骤 2.1:默认配置 步骤 2.2:(可选)配置高级安装选项。 交互式安装程序提供默认体验,配置选项数量有限。要自定义已安装的产品,请为特定产品设置单独的 SQL 服务器等,请编辑配置文件。 步骤 2.2:(可选)高级配置 完成文件编辑后,您需要重新运行安装程序以完成安装。 |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. 您现在可以访问新创建的集群和套件、更新证书、调整 PVC 大小等。 步骤 3:完成安装 |
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
您必须在将要部署 Automation Suite 的可访问互联网的计算机上执行此步骤。在完成这些下载后,您可以继续执行后续步骤。
Automation Suite 安装程序是多个包的包装器,它还使用 Red Hat 包管理器 (RPM) 安装一些依赖项。它提供交互式体验,可帮助您配置外部资源,例如 SQL 和其他安装选项。
使用 SSH 连接到计算机。
如果设置了密码,则命令如下:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
如果您使用了 SSH 密钥,则命令如下:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
成为根用户:
sudo su -sudo su - -
移至主目录:
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
安装
unzip和jq:yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options
运行脚本以启动交互式安装程序。 此步骤会生成一个配置文件,您可以在安装过程中使用该文件。
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
步骤 2:配置安装
步骤 2.1:默认配置
运行交互式安装程序以配置安装选项。该工具会收集最常见安装选项的输入,并生成配置文件。单节点评估模式不支持 HAA。
要安装 Automation Suite,请执行以下步骤:
启动交互式安装程序。
接受许可协议以继续安装。
In Main Menu, select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
在“部署配置” 中,选择您的环境类型。 选择“在线” 。
选择您的产品选择。您的选项包括:
- 完成(所有产品)
- 选择产品
For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite 机器人
- Data Service
- Document Understanding
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
要安装AI Center ,您必须执行其他步骤:
指定 AI Center 是否需要外部 Orchestrator。
- 如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,请继续执行步骤 8。
- 如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,请继续执行步骤 7.b。
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orhcestrator certificate page.
指定 AI Center 的 Orchestrator URL。示例:
https://orchestrator.example.com。 -
指定 AI Center 的身份 URL。示例:
https://orchestrator.example.com/identity。 -
指定 Orchestrator 证书文件的路径。示例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer。 -
指定身份证书文件的路径。示例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer。 -
指定计量 API 密钥。
备注:metering_api_key是 AI Center 云帐户中的 Document Understanding API 密钥。
确认您的产品选择,以确定最低硬件和软件要求。
备注:Some Automation Suite products require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
有关如何添加专用代理节点的详细信息,请参阅以下内容:
输入 Automation Suite FQDN。
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
- Azure 存储帐户– 指明是否要将基于托管身份的托管标识与 Azure 存储帐户一起使用,提供与您的选择相对应的以下详细信息,然后指定是否要为所有选定产品自动配置容器:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- 如果为“否” ,请提供 Azure 存储帐户名称和端点后缀,以及您的 Azure 帐户密钥;
- AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
- Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
备注:许多 S3 对象存储要求将 CORS 设置为来自 Automation Suite 集群的所有流量。您必须在对象存储级别配置 CORS 策略,以允许使用集群的 FQDN。
指定是否要对 SQL 连接使用 Kerberos 身份验证。
输入 SQL Server FQDN。 按照提示输入连接端口、用户名和密码。
备注:如果您安装 Process Mining,则建议使用第二个 SQL Server。 确保提供仓库 SQL Server URL、连接提示、用户名和密码。
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining. For more information on how to configure SQL Server for Process Mining, see Process Mining-specific configuration.
指定是否要让安装程序自动创建必要的数据库。
为需要安全 TLS 通信的任何外部服务器软件提供 CA 证书,否则安装将失败。 如果未启用 TLS 通信,则可以在安装后配置证书。
备注:安装程序仅接受
PEM格式的 Base64 编码 DER 证书。如果外部服务器具有不同的 CA,则可以将所有公共证书连接到一个文件中。 -
定义配置参数后,安装程序会自动生成配置文件。您可以直接在终端中编辑配置参数。
备注:现在,您可以直接在
UiPathAutomationSuite文件夹中编辑高级配置设置的cluster_config.json。编辑配置文件后,您需要重新运行交互式安装程序以完成安装或手动完成安装。 -
此时,您可以继续安装。该流程完成后,您便已在给定计算机上安装了 Automation Suite。
备注:在安装过程结束时,系统会提示您提供部署摘要,您可以在其中访问集群管理门户、主机门户、组织管理界面、Rancher、ArgoCD 等。
步骤 2.2:(可选)高级配置
此步骤是可选的。
您可以在 UiPathAutomationSuite 文件夹中找到 cluster_config.json 文件。您可以使用此文件启用其他产品、禁用任何默认产品、配置 SQL DB 及其各自的连接字符串以及证书。如果您使用代理进行互联网连接,也可以启用代理设置。
请注意,对于单节点评估安装,您无法启用高可用性。
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
您必须重新运行交互式安装程序才能完成安装。
步骤 3:完成安装
您已成功完成安装,现在可以转到安装后步骤。
更新证书
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书符合 FIPS 140-2。您也可以通过 Azure 部署模板,选择在安装时提供由 CA 颁发的服务器证书,而不是使用自动生成的自签名证书。
自签名证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的 CA 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
如果您在启用 FIPS 140-2 的主机上安装了 Automation Suite,并想要更新证书,请确保它们与 FIPS 140-2 兼容。
For instructions, see Managing certificates.
访问 Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
