- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书符合 FIPS 140-2 标准,并将在 90 天后过期。安装完成后,您必须将这些证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
如果您在启用 FIPS 140-2 的主机上安装了 Automation Suite,并想要更新证书,请确保它们与 FIPS 140-2 兼容。
有关说明,请参阅管理证书。
使用 GCP 部署模板完成 Automation Suite 安装后,您可以在计算机上启用 FIPS 140-2。有关说明,请参阅安全性与合规性。
输出为您提供访问套件和集群的必要信息。
下表描述了这些值:
密钥 |
描述 |
为安装提供的完全限定域名。确保在配置 DNS 时使用相同的 DNS。 有关如何配置 DNS 的说明,请参阅: |
用于配置 DNS 的负载均衡器 IP 地址。 |
通过 SSH 访问集群所需的堡垒虚拟机 IP 地址。 |
部署中所有资源的名称中包含的部署 ID。 |
包含数据库凭据的密码的 URL。 |
包含 Automation Suite 门户中主机组织凭据的密码的 URL。 |
包含用于管理已安装产品的 ArgoCD 控制台凭据的密码的 URL。 |
Longhorn 监控工具的 URL:
https://monitoring.${var.lb_fqdn} |
Grafana 监控工具的 URL:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/grafana |
Prometheus 监控工具的 URL:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/prometheus |
警示管理器监控工具的 URL:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
集群管理门户是一个集中位置,您可以在此找到完成 Automation Suite 安装和执行常见的安装后操作所需的所有资源。有关详细信息,请参阅集群管理门户入门。
要访问“集群管理”门户,请执行以下步骤:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management。要访问服务,您必须配置 DNS。有关详细信息,请参阅在单节点评估设置中配置 DNS 或在多节点 HA 就绪生产设置中配置 DNS。
或者,您可以按照配置客户端计算机以访问集群中的说明进行操作,仅出于测试目的。
如果使用自签名证书,您可能会收到证书错误,如下图所示。
单击 “继续…”,然后按照 在单节点评估设置 中 配置证书或在多节点 HA 就绪生产设置中配置证书中的说明更新集群证书。
https://<fqdn> 访问 Automation Suite 门户。您可以通过以下位置的密码获取凭据:
as_host_credentials主机组织的 URL;as_default_credentials默认组织的 URL。
首次访问监控工具时,请使用以下默认凭据以管理员身份登录:
- 用户名: admin
- 密码:要检索密码,请运行以下命令:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
要更新用于访问监控工具的默认密码,请执行以下步骤:
通过将
newpassword替换为您的新密码来运行以下命令:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
通过将
<cluster_config.json>替换为配置文件的路径来运行以下命令:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
