Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用智能表单提取程序进行手写识别时不起作用
描述
使用智能表单提取程序进行手写识别时不起作用或运行速度过慢。
解决方案 1
如果您离线使用智能表单提取程序,请在安装前检查以确保已在配置文件中启用手写功能,或在 ArgoCD 中启用它。
要仔细检查,请转到 ArgoCD > Document Understanding > 应用程序详细信息 > du-services.handwritingEnabled(将其设置为 True)。
在离线场景中,需要先安装 Document Understanding 捆绑包,然后再执行此操作,否则 ArgoCD 同步将失败。
解决方案 2
尽管在配置文件中启用了手写功能,但您可能仍面临相同的问题。
请注意,每个容器允许用于手写的最大 CPU 数量默认为 2。如果手写处理工作负载较大,则可能需要调整 handwriting.max_cpu_per_pod 参数。您可以在安装前在配置文件中进行更新,也可以在 ArgoCD 中进行更新。
For more details on how to calculate the parameter value based on your volume, please check the documentation here.
