Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
备份和还原主动/被动部署的准则
备注:
For detailed instructions on how to backup and restore Automation Suite, see Backing up and restoring the cluster.
备份集群
- 您必须仅备份主集群和外部存储(SQL 和对象存储)。
- 备份辅助集群并非必需。相反,您可以选择备份辅助节点。但是,您仍然可以使用主集群来设置辅助集群。
还原主集群
- 如果主集群出现故障,则必须使用备份来还原它。
- 如果在主集群关闭时在辅助集群上应用了新配置,则在还原时,您可以重用辅助集群的
cluster_config.json文件,并更新非常特定于主集群的关键参数集群,然后您便可以还原集群。
还原辅助集群
- 如果辅助集群的备份不可用,则可以通过以下步骤从主集群还原:
- 从主集群生成
cluster_config.json。 - 使用辅助集群的特定值更新
cluster_config.json。 - 安装辅助集群。
- 从主集群生成
- 如果辅助集群的备份可用,则可以从备份中还原辅助集群。
