test-suite
Guia do usuário do Test Suite
Última atualização 28 de abr de 2025
Criação de fluxos de trabalho de Mobile Automation
Crie fluxos de trabalho para automatizar aplicativos móveis nativos e da Web através do Studio e Mobile Device Manager.
Pré-requisitos
Condições do Mobile Automation
  • O tempo de execução é possível sem o Mobile Device Manager, enquanto o tempo de projeto não é. Isso significa que para poder projetar seus fluxos de trabalho no Studio, é necessário abrir o Mobile Device Manager. Em contrapartida, você pode executar seus testes sem precisar abrir o Mobile Device Manager.
  • As configurações que você define ao configurar o dispositivo e os aplicativos são aplicadas globalmente. Por exemplo, se você configurar um dispositivo e desativar a propriedade Close Similar Tab, isso será refletido no Studio ao criar seu fluxo de trabalho. Mais precisamente, se você usar a atividade Mobile Device Connection para se conectar a esse dispositivo, a propriedade Fechar abas similares herdará sua configuração para False.
Criar fluxo de trabalho usando ações gravadas
Crie um fluxo de trabalho no Mobile Device Manager indicando suas ações na tela e gravando as etapas. Após finalizar a gravação de suas ações, você pode importar todo o conjunto no Studio.
  1. Abra o Mobile Device Manager e inicie um aplicativo. Para obter mais informações, consulte Como iniciar um aplicativo.
  2. Abra o painel Ações gravadas no lado direito para monitorar suas ações executadas.
  3. No lado direito do emulador de dispositivo móvel, escolha uma ou várias ações na Barra de ações, ou interaja manualmente com o dispositivo. Para obter mais informações, consulte Interação de dispositivos.
  4. Abra o Studio e selecione Fazer dentro de uma sequência.
  5. Navegue até Automação móvel > Importar ações gravadas para adicioná-las à sequência.
    Ações gravadas anteriormente no MDM fazem agora parte do seu fluxo de trabalho do Studio.
Você pode executar seu fluxo de trabalho como qualquer outro fluxo de trabalho padrão clicando em Executar arquivo.
Uma nova conexão é estabelecida com o dispositivo móvel emulado para executar suas ações em tempo real.
Criar fluxo de trabalho usando o Studio
Para entender como criar um fluxo de trabalho no Studio, considere os seguintes cenários sobre como criar fluxos de trabalho para:
Automação da Web
Nesse cenário, você pode criar um fluxo de trabalho de automação da Web do Android para abrir a página de documentação a partir do UiPath®. Antes de começar, dê uma olhada nos pré- requisitos. Para este exemplo específico, você Para configurar um com https://www.uipath.com/ como página inicial.
  1. Abra o Studio.
  2. Selecione um Projeto de teste móvel nos modelos padrão.
  3. Configure os detalhes do projeto, selecione C#/VB e, em seguida, clique em Criar.
  4. Crie um caso de teste e adicione uma Sequência ao seu fluxo de trabalho.
  5. Adicione uma atividade Mobile Device Connection na sequência.
  6. Clique em Selecionar detalhes da conexão e defina seu dispositivo e aplicativo da Web.
  7. Adicione uma atividade Gerenciar aplicativo atual e, no menu suspenso Comando , escolha Iniciar.
  8. Adicione uma atividade Abrir URL e, no campo de propriedade Url , passe "https://www.uipath.com/".
  9. Abra o Mobile Device Manager e inicie um aplicativo da Web.
  10. Adicione uma atividade Tap , clique em Indicar destino e selecione as Tendências de automação 2023: o que há de novo, o que vem depois e o caminho para o valor real no site da UiPath® . Isso abrirá o modo de seleção de destino no Mobile Device Manager. Para obter mais informações sobre os elementos desejados da interface gráfica, consulte Sobre alvos e âncoras.
  11. Repita a etapa 10 e selecione Aceitar e continuar na parte inferior da página.
  12. Adicione uma atividade Definir texto , clique em Indicar destino e selecione o campo Email comercial . Passe um endereço de e-mail no campo Texto .
  13. Adicione uma atividade Set Text, clique em Indicar destino e selecione o campo Nome. Passe um nome no campo Texto.
  14. Adicione uma atividade Set Text, clique em Indicar destino e selecione o campo Sobrenome. Passe um nome no campo Texto.
  15. Execute seu arquivo para vê-lo em ação no Mobile Device Manager. Você pode encontrar uma lista das atividades de automação móvel em .
Automação de aplicativo nativo
Seguindo esse cenário, você pode criar um fluxo de trabalho de automação da Wikipedia para iOS para pesquisar e recuperar um texto do aplicativo. Antes de começar, dê uma olhada nos pré-requisitos.
Para esse exemplo específico, você precisa configurar um aplicativo da Wikipedia. Baixe o arquivo IPA se você usa um dispositivo local. Caso contrário, especifique o caminho do aplicativo.
  1. Abra o Studio.
  5. Adicione uma atividade Element Exists dentro da sequência e clique em Indicar destino. Isso abrirá o modo de seleção de destino no Mobile Device Manager. Para obter mais informações sobre os elementos desejados da interface gráfica, consulte Sobre alvos e âncoras.
  6. Selecione o botão Pular na tela do seu dispositivo.
  7. Configure a propriedade Exists com o seguinte valor: skipButton.
  8. Clique em Selecionar detalhes da conexão e defina seu dispositivo e aplicativo.
  9. Abra o Mobile Device Manager e inicie um aplicativo.
  10. Continue adicionando uma atividade If e uma Sequência dentro do Then.
  11. Na caixa da Sequência, adicione uma atividade Tap e escreva o valor a seguir no campo Condição.
    skipButton ==trueskipButton ==true
  12. Clique em Indicar destino para a atividade Tap e indique seu destino no botão Pular a partir da tela do seu dispositivo.
  13. Continue adicionando uma atividade Set Text e configure a propriedade Text com o seguinte valor: Manual Testing is slow.
  14. Adicione uma atividade Set Text à sequência e indique seu destino na tela. Para esse exemplo, você pode digitar: Manual Testing is slow.
  15. Adicione uma atividade Tap e indique seu destino na tela. Neste exemplo, você pode selecionar Mobile application testing.
  16. Adicione uma atividade Get Text e indique seu destino na tela. Por exemplo, você pode selecionar o primeiro parágrafo.
  17. Execute seu arquivo para vê-lo em ação no Mobile Device Manager. Você pode encontrar uma lista das atividades de automação móvel em .
Fórum da comunidade da Uipath
