activities
Atividades do UIAutomation
Última atualização 18 de nov de 2025
UI Automation Classic Project Settings
Essas configurações de projeto se aplicam a atividades Clássicas no Windows – Legado e projetos do Windows.
Use as Configurações do Projeto para configurar alterações no nível do projeto. Essas configurações globais afetam todas as atividades no pacote que têm as propriedades listadas abaixo. Para obter mais informações, consulte Definindo as configurações de projeto de atividades.
Importantes: As propriedades definidas nas Configurações do Projeto só terão efeito nas atividades do fluxo de trabalho caso suas propriedades não tenham sido editadas. A edição manual das propriedades não aplica mais as Configurações do Projeto a elas.
Para definir as configurações do projeto UI Automation Classic, siga estas etapas:
  1. No painel Project , vá para Project Settings.
  2. Navegue até Configurações de atividades > UIAutomation Classic.
  3. Modifique as configurações de acordo com o que você deseja alterar.
  4. Clique em OK para salvar as alterações.
Você pode redefinir todas as configurações para seus valores padrão ou copiar todos os valores entre os campos de depuração e produção utilizando o menu suspenso Ação em Massa na parte superior da janela.
Genérico
As configurações abaixo se aplicam a atividades de Automação de Interface Gráfica Clássicas no Windows – Legado e projetos do Windows que têm uma das seguintes propriedades.
Nome da propriedadeDescription
AtrasoAntesTempo de atraso (em milissegundos) entre a atividade anterior e a atividade atual.
AtrasoApósTempo de atraso (em milissegundos) entre a atividade atual e a atividade seguinte.
Tempo limite (milissegundos)Período que se deve esperar pela execução da atividade antes de gerar um erro.
AguardarAtéEstarProntoAntes de executar a ação, espere o aplicativo ficar pronto para aceitar a entrada. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Nenhum - Não aguarda que o destino esteja pronto.
  • Interativo — Aguarda até que apenas uma parte do aplicativo seja carregada.
  • Concluído - Aguarda o carregamento de todo o aplicativo.
AlterarSeDesabilitadoSe definido como Verdadeiro, a ação Selecionar item é executada mesmo que o elemento de interface gráfica especificado esteja desabilitado.Essa propriedade não se aplica se a propriedade Modo de entrada estiver definida como Eventos de hardware.
Fazer capturas de telaDetermina se as capturas de tela são capturadas por todas as atividades compatíveis com esse recurso. Se a configuração estiver definida como False, a opção Remover captura de tela informativa do menu de contexto estará desabilitada.
Mostrar correspondências mais próximas na mensagem de erro 'Elemento não encontrado'Quando definido como True, essa configuração reduz a mensagem de erro que corresponde a um erro 'Elemento não encontrado'. Isso é útil para proteger informações confidenciais do seletor.
Navegador
As configurações abaixo se aplicam às atividades Open Browser e Attach Browser.
NavegadorEscolha o tipo de navegador que deseja usar no menu suspenso. As seguintes opções estão disponíveis:
  • IE
  • Firefox
  • Chrome
  • Edge
  • Personalizado — Adequado para outros navegadores baseados em Chromium, como o JxBrowser.
ParticularSe definido para True, os valores de variáveis e argumentos não são mais registrados no nível Verbose.
NovaSessãoSe definido para True, inicia uma nova sessão do navegador selecionado. Essa opção é específica do Internet Explorer.
OcultoSe definido como True, abre um navegador oculto.
Ativar WebView2 Native AutomationWebView2 é uma tecnologia utilizada para integrar navegadores em um aplicativo de desktop ou para renderizar aplicativos da web como um aplicativo de desktop. Se a definição for True a configuração de projeto de automação nativa com Web2view2 pode ser usada para orientar a automação de navegadores incorporados (por exemplo, Edge incorporado) com seletores baseados em atributos HTML.
Habilite a solução alternativa para simular clique com a extensão MV3Ativa uma solução alternativa para o problema em que a atividade de clique falharia em determinados elementos da página da web quando usada com o método de entrada Simular . Veja mais detalhes em Solução de problemas. Essa configuração se aplica a todos os cliques executados com o método de entrada Simular - clique clássico, clique moderno, etc.
MétodoDeComunicaçãoEscolha o método de comunicação. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Nativo
  • WebDriver
ModoDaPastaDeDadosDoUsuárioO modo da pasta de dados do usuário que você deseja definir. É usado para iniciar o navegador com uma pasta específica de dados do usuário.Há várias opções:
  • Automático - O modo Picture In Picture usa uma pasta diferente do modo padrão, gerada automaticamente se CaminhoDaPastaDeDadosDoUsuário não estiver definida.
  • PastaPadrão - Usa a pasta do navegador padrão, independentemente de ser executada na sessão principal ou PIP.
  • PastaPersonalizada - Usa a pasta especificada em CaminhoDaPastaDeDadosDoUsuário ou um caminho gerado automaticamente se CaminhoDaPastaDeDadosDoUsuário não estiver definida.
CaminhoDaPastaDeDadosDoUsuárioA pasta de dados do usuário que o navegador utiliza. O padrão é
%LocalAppData%\UiPath\PIP Browser
                  Profiles\BrowserType%LocalAppData%\UiPath\PIP Browser
se não estiver definido.
Navegador do RuntimeA configuração do projeto Navegador de runtime permite alternar o navegador durante a execução. Ele pode ser para executar em outro navegador diferente daquele usado no período de design. Isso converte o tipo de navegador e os seletores automaticamente, se definidos. Essa configuração tem as seguintes opções:
  • None — Mantém o tipo de navegador e seletores definidos em tempo de design; quando definido para None, a configuração não influencia a execução do tempo de execução de forma alguma.Esta opção é selecionada por padrão.
  • Chrome — Adapta o tipo de navegador e as propriedades do seletor pra Chrome.
  • Edge — Adapta o tipo de navegador e as propriedades do seletor para o Edge.
  • Firefox — Adapta o tipo de navegador e as propriedades do seletor para o Firefox.
Argumentos extras para AbrirNavegador ChromeArgumentos de linha de comando extras para abrir o navegador Chrome. Aplica-se às atividades clássicas Abrir browser e modernas Usar browser.
Argumentos extras para AbrirNavegador EdgeArgumentos de linha de comando extras para abrir o navegador Edge. Aplica-se às atividades clássicas Abrir browser e modernas Usar browser.
Caminho executável personalizado para AbrirNavegador ChromeCaminho executável personalizado para abrir o navegador Chrome. Aplica-se às atividades clássicas Abrir browser e modernas Usar browser.
Caminho executável personalizado para AbrirNavegador EdgeCaminho executável personalizado para abrir o navegador Edge. Aplica-se às atividades clássicas Abrir browser e modernas Usar browser.
Habilitar nova tentativa para AbrirNavegador ChromeTente abrir o Chrome novamente se a extensão NativeHost falhar ao iniciar. Aplica-se às atividades clássicas Abrir browser e modernas Usar browser.
Habilitar nova tentativa para AbrirNavegador EdgeTente abrir o Edge novamente se a extensão NativeHost falhar ao iniciar. Aplica-se às atividades clássicas Abrir browser e modernas Usar browser.
Abrir tempo limite do navegador (segundos)Configure o tempo limite de inicialização do navegador.
Registro em Log do Robot
Informações salvas nos logs de execução do Robot.
Registrar em log informações de destinoSe definido como True, as atividades do UI Automation Classic registram Activity Type, Activity Display Namee Selector .Além disso, para a atividade Open Browser , Activity type, Activity display namee URL são registrados.
Dica de ferramenta
As configurações abaixo se aplicam à atividade Dica de ferramenta.
TemporizadorTempo de duração (em milissegundos) até o pop-up ser fechado automaticamente. Por padrão, o pop-up não fecha.
Extração de Dados
As configurações abaixo se aplicam à atividade Extrair dados estruturados.
DelayBetweenPagesMsO período, em milissegundos, a se esperar até que a próxima página seja carregada. Se o tempo para o carregamento da página for maior, esse valor deve ser maior.
Element Exists
As configurações abaixo se aplicam à atividade Element Exists.
Tempo limite (milissegundos)Especifica o período de tempo (em milissegundos) de espera para a atividade ser executada quando o elemento não existe.
Highlight
As configurações abaixo se aplicam à atividade Realçar.
DestacarHoraO tempo (em milissegundos) que o elemento de UI especificado fica realçado.
Eventos do Teclado
As configurações abaixo se aplicam às atividades Copy Selected Text, Type Into e Type Secure Text.
Observação: os métodos de entrada EnviarMensagensDaJanela e SimularDigitar são mutuamente excludentes, e, se ambos forem selecionados será gerado um erro no runtime.
EnviarMensagensDaJanelaSe estiver definida como True, a ação é executada enviando uma mensagem específica ao aplicativo de destino. Esse método de entrada pode funcionar em segundo plano, é compatível com a maioria dos aplicativos desktop, mas não é o mais rápido dos métodos.
ClicarAntesDeDigitarSe definido como True, o elemento de interface do usuário especificado é clicado antes que o texto seja gravado.
CampoVazioSe definido como True, todo o conteúdo existente anteriormente no elemento da interface do usuário será apagado antes de escrever o texto.
SimularDigitarSe estiver definida como True, a ação Tipo é simulada usando a tecnologia do aplicativo de destino. Esse método de entrada é o mais rápido e funciona em segundo plano.
SAP
Aplica-se a qualquer atividade de Automação de Interface Gráfica durante a automação do SAP.
Importante:essa configuração de projeto se aplica tanto às atividades Classic como Automação de interface gráfica.
Aplique o limite de tempo do hardware (apenas para SAP WinGUI) Aplica um tempo limite rígido para todas as atividades que realizam a automação do SAP WinGUI.
Habilitar dimensionamento adicionalHabilita o dimensionamento adicional do SAP WinGUI para dar suporte ao reconhecimento de dimensionamento de vários monitores nativos do SAP.
Habilitar monitoramento do SAPHabilita o monitoramento de automações SAP no runtime. Aplica-se ao SAP WinGUI, SAP WebGUI e SAP Fiori.
Enviar Tecla de Acesso
As configurações abaixo se aplicam à atividade Send Hotkey.
Eventos do Mouse
As configurações abaixo se aplicam às atividades Clicar, Clicar duas vezes, Focalizar e Extrair dados estruturados.
SimularCliqueSe estiver definida como True, a ação Clique é simulada usando a tecnologia do aplicativo de destino. Esse método de entrada é o mais rápido e funciona em segundo plano.
SimularFocalizarSe estiver definida como True, a ação Focalizar é simulada usando a tecnologia do aplicativo de destino. Esse método de entrada é o mais rápido e funciona em segundo plano.
Captura de tela
As configurações abaixo se aplicam à atividade Take Screenshot.
AguardarAntesTempo de espera (em milissegundos) antes de obter uma captura de tela de um elemento de interface gráfica especificado. O tempo padrão é 300 milissegundos.
Outras Atividades
A configuração abaixo se aplica à atividade Inject Js Script .
Injetar script Js - mundo de execuçãoAplica a configuração InjectJs.ExecutionWorld globalmente. Para obter detalhes, consulte a atividade Inject Js Script .
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
