- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs de cas de test Playground
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Opérations en masse sur des cas de test, des exigences, des ensembles de tests et des résultats de tests dans Test Manager pour la suppression par lots ou la gestion des libellés.
Vous pouvez utiliser des opérations de masse sur des cas de test, des exigences, des ensembles de tests ou des résultats de test. Par exemple, vous pouvez supprimer plusieurs cas de test ou ensembles de tests dans une seule requête, ou des libellés peuvent être ajoutés/supprimés de plusieurs objets. Les opérations d'étiquetage en bloc ne sont pas actuellement prises en charge pour l'exécution, mais seront ajoutées à l'avenir.
Suppression d'objets
Vous pouvez effectuer une suppression en bloc pour supprimer des objets tels que des exigences, des cas de test, des ensembles de tests et des résultats de test. La suppression d'objets est permanente et irréversible.
Pour supprimer plusieurs objets, suivez cette procédure :
- Connectez-vous à Test Manager et accédez à Exigences,Cas de test,Ensembles de tests ou Exécution.
- Sélectionnez les objets que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Supprimer dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Sélectionnez Supprimer pour confirmer votre action. Les objets sélectionnés seront supprimés.
Lorsque vous supprimez un objet, il est supprimé de tous les autres objets associés. Par exemple, si vous supprimez des exigences liées à un cas de test, l'association entre les objets est supprimée. De même, l'association est supprimée lorsque vous supprimez des cas de test affectés à un ensemble de tests.
Modifier les libellés
Vous pouvez ajouter, supprimer et effacer des libellés pour plusieurs objets. Par exemple, vous pouvez fournir un libellé pour tous vos cas de test exécutant une activité Vérifier l'expression (Verify Expression), afin de pouvoir les rechercher ultérieurement à l'aide de ce libellé. Les libellés par défaut tels que manual ou automated sont attribués par le système et ne peuvent pas être supprimés.
Ajouter des libellés
Ajoutez un ou plusieurs libellés à plusieurs objets de test à la fois, en remplaçant éventuellement tous les libellés existants sur les objets sélectionnés.
- Connectez-vous à Test Manager et accédez à Exigences (Requirements), Cas de test (Test Cases) ou Ensembles de tests (Test Sets).
- Sélectionnez les objets auxquels vous souhaitez ajouter un libellé et sélectionnez Modifier les libellés dans le panneau d'actions Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Sélectionnez Ajouter des libellés (Add labels) et saisissez un nouveau libellé dans le champ de formulaire.
- Le libellé est ajouté automatiquement. Vous pouvez ajouter plusieurs libellés à la fois.
- (Facultatif) Vous pouvez entrer les libellés qui ont déjà été créés pour ouvrir la liste déroulante. La liste affiche les correspondances à partir des libellés créés pour tous les autres objets du projet en cours.
- (Facultatif) Sélectionnez Remplacer les libellés existants (Replace existing labels) si vous souhaitez remplacer tous les libellés existants par de nouveaux. Les libellés attribués par le système, le cas échéant, ne seront pas remplacés.
- Cliquez sur Ajouter (Add) pour confirmer votre action. Des libellés seront ajoutés aux objets sélectionnés.
Supprimer les libellés
Supprimez des libellés spécifiques de plusieurs objets de test à la fois en utilisant le menu déroulant des libellés pour sélectionner les libellés à supprimer des objets sélectionnés.
- Sélectionnez les objets dont vous souhaitez supprimer les libellés et sélectionnez Modifier les libellés dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Entrez un libellé qui a déjà été créé pour ouvrir la liste déroulante. La liste affiche les correspondances des libellés déjà associés aux objets sélectionnés.
- Sélectionnez Supprimer pour confirmer votre action. Les libellés seront supprimés des objets sélectionnés.
Effacer tous les libellés
Supprimez tous les libellés non système de plusieurs objets de test en une seule opération, en laissant uniquement les libellés affectés au système tels que manual ou automated intacts.
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez effacer tous les libellés et sélectionnez Modifier les libellés dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Sélectionnez Effacer tous les libellés et sélectionnez Tout effacer pour confirmer votre action. Tous les libellés, à l'exception de ceux affectés par le système, seront supprimés des objets sélectionnés.
Suppression d'utilisateurs et de groupes
Supprimez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes d'un projet en une seule opération, révoquant leur accès aux artefacts de ce projet.
- Ouvrez Test Manager dans Automation CloudTM.
- Ouvrez un projet.
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
- Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Sélectionnez Supprimer les utilisateurs/groupes
- Confirmez votre action. Les utilisateurs et les groupes sélectionnés sont supprimés du projet.
Résultat
L'opération en bloc est appliquée à tous les objets sélectionnés. Les objets supprimés sont supprimés de manière permanente ; les modifications du libellé sont immédiatement reflétées sur les objets mis à jour.
