- Démarrage
- À propos de Test Manager
- À propos de Autopilot Chat
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Générer des cas de test manuels pour l’exigence
La fonctionnalité Générer des tests vous permet de créer des cas de test manuels directement à partir de vos exigences grâce à l’IA. Autopilot est l’outil qui vous permet de générer des cas de test.
Avec l'aide d'Autopilot, cette fonctionnalité crée une liste de cas de test manuels en analysant divers détails sur les exigences tels que le nom, la description, les pièces jointes, les champs personnalisés, les libellés et les documents.
Vous pouvez ensuite créer des cas de test à partir de la liste initiale ou fournir des instructions spécifiques afin de générer des cas de test adaptés à vos besoins.
Prérequis
- Afin de générer des tests pour une exigence, votre rôle Test Manager doit disposer des autorisations suivantes :
- Cas de test – Créer
- Prérequis – Modifier
- (Pour le Cloud commercial uniquement) Si vous souhaitez tirer parti de la RAG lors de la génération de tests, vous devez commencer à utiliser l’ancrage dans le contexte, dont la RAG est un composant. Pour commencer à utiliser l’ancrage dans le contexte, consultez la page Meilleures pratiques dédiée.
Prenons par exemple le test d'une fonctionnalité de soumission de demandes de prêt via l'application UiBank. Voici comment vous utiliseriez cet outil :
Étapes
- Ouvrez un projet et accédez à Exigences.
- Créez une exigence appelée Soumettre une demande de prêt et saisissez une description détaillée à son sujet, en mentionnant le flux de la demande et ses critères d’acceptation. Vérifiez la description que vous pouvez utiliser pour cet exemple :
Exemple d'exigence
Cette exigence décrit comment les individus peuvent demander un prêt via l’application bancaire UiBank fournie par UiPath®. Flux de la demande
Le demandeur lance la demande de prêt sur
https://uibank.uipath.com. * Le demandeur clique sur le bouton « Produit » dans le menu d'en-tête. * Le demandeur clique sur le bouton « Prêts » dans le menu déroulant. -
Le système redirige vers
https://uibank.uipath.com/loans. * Le demandeur clique sur le bouton « Demander un prêt ». * Le système redirige vershttps://uibank.uipath.com/loans/apply. * Le demandeur doit remplir les champs obligatoires suivants :- Adresse e-mail : ce champ nécessite que l'adresse e-mail soit dans un format valide. + Montant du prêt : ce champ accepte uniquement les valeurs d'Integer positives.
- Durée du prêt : ce champ fournit les options « 1 », « 3 », « 5 » et « 10 » en années. + Revenu annuel : ce champ accepte uniquement les valeurs d'Integer positives. + Âge : ce champ accepte uniquement les valeurs d'Integer positives. * Le demandeur clique ensuite sur le bouton « Envoyer une demande de prêt ».
- Le demandeur sera informé sur la page suivante si la demande de prêt est approuvée ou rejetée.Critères d'acceptation Pour les demandeurs ayant entre 18 et 65 ans et un montant de prêt inférieur à 100 000, nous validons la demande de prêt en communiquant le message suivant :
- « Félicitations !
Vous avez été approuvé pour un prêt auprès d'UiBank !'Pour les demandeurs de moins de 18 ans, nous rejetons la demande de prêt avec :
- « Désolé, à ce moment, vous n’avez pas reçu l’approbation pour un prêt ». Pour les demandeurs ayant entre 18 et 65 ans et un montant de prêt supérieur à 100 000, nous rejetons la demande de prêt en communiquant le message suivant :
- « Désolé, votre prêt n’a pas pu être approuvé à ce moment. Pour les demandeurs n’ayant pas rempli tous les champs obligatoires, mais cliqué sur le bouton « Soumettre la demande de prêt » :
- Aucun message d’erreur ne s’affichera
- Aucune action ne sera entreprise
- Le demandeur restera sur la même page
Sélectionnez Plus d'options pour cette exigence et choisissez Optimiser la couverture. Vous pouvez également ouvrir l'exigence, puis choisir Optimiser la couverture. 4. Dans la boîte de dialogue Optimiser la couverture, sélectionnez Générer des tests.
La fenêtre Fournir un contexte supplémentaire s'ouvre, centrée sur Ajouter des documents, vous invitant à fournir les pièces jointes ou d'autres documents nécessaires pour générer des cas de test. Les pièces jointes doivent être liées au processus de soumission des demandes de prêt.
- Dans la section Ajouter des documents , sélectionnez les pièces jointes de l’exigence. Celles-ci seront utilisées lors de la génération de tests. Vous pouvez également charger d’autres fichiers vous-même.
Graphique 1. La section Ajouter des documents pour générer des tests (pour Cloud Business uniquement)
2. (Pour le Cloud commercial uniquement) Dans la section Exploiter la RAG de la fenêtre Fournir un contexte supplémentaire , sélectionnez un index qui stocke vos données téléchargées vers l’ancrage dans le contexte. L’index sélectionné aide Autopilot à générer des tests plus précis en lui fournissant des éléments contextuels sur les applications que vous essayez d’automatiser. Par exemple, vous pouvez exploiter la RAG lorsqu’un document d’exigence contient des informations incomplètes ou fait référence à des détails supplémentaires dans d’autres sections. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la RAG pour extraire ces détails à partir de références indexées. :::note Pour obtenir les meilleures pratiques sur l'utilisation de l'ancrage dans le contexte, consultez la section Meilleures pratiques. ::: 1. Dans la liste déroulante Sélectionner un dossier , sélectionnez le dossier dans lequel stocker les index stockant les informations souhaitées que vous souhaitez partager avec Autopilot. 2. Dans la liste déroulante Sélectionner un index , sélectionnez l'index spécifique que Autopilot doit référencer. 3. Pour Nombre de résultats, saisissez le nombre de tests que Autopilot doit générer en fonction des informations référencées.
Figure 2. La section Exploiter la RAG pour générer des tests
5. Sélectionnez Suivant et saisissez des instructions supplémentaires qu’Autopilot utilisera lors de la génération des cas de test. Choisissez une invite dans la bibliothèque d’invites ou saisissez ces instructions dans la fenêtre Fournir des conseils supplémentaires . Voici quelques-unes des instructions qu’Autopilot peut suivre:
- Vous pouvez indiquer à Autopilot le nombre de cas de test que vous souhaitez générer. Le nombre maximum de cas de test est de 50.
- Vous pouvez demander à ce qu’Autopilot couvre toutes les étapes utilisateur et les critères d’acceptation décrits dans les exigences de la demande de prêt.
- Vous pouvez demander à Autopilot de générer des préconditions.
- Vous pouvez demander à ce qu’Autopilot génère un résultat attendu pour chaque étape de test.
- Par défaut, Autopilot prend en compte les tests existants liés à une exigence afin d’éviter de dupliquer les tests. Vous pouvez cependant demander à Autopilot de ne pas tenir compte des tests existants lors de la nouvelle génération de tests. Vous pouvez procéder à cela en fournissant une instruction telle que: « Ne tenez pas compte des tests liés à cette exigence lors de la génération de tests».Image 3. La fenêtre Fournir des conseils supplémentaires pour générer des tests
- Dans la liste déroulante Modèle , vous pouvez également sélectionner le modèle d’IA qu’Autopilot doit utiliser. Par défaut, Autopilot utilise Claude 3.7 Sonnet lors de la génération de tests, qui constitue également le modèle recommandé.
Remarque :
Les modèles disponibles dans la liste déroulante Modèle dépendent de la politique AI Trust Layer appliquée à votre organisation et à votre locataire. Si tous les modèles pris en charge sont activés, Claude 3.7 Sonnet s'affiche comme l'option recommandée. Si un seul type de modèle est activé (par exemple, Azure OpenAI), le modèle GPT 4o est le seul affiché et automatiquement recommandé.
- Sélectionnez Générer des tests pour lancer le processus. Lorsque la génération sera terminée, vous recevrez une notification La génération de cas de test est terminée . Selon vos préférences de notification, vous pouvez recevoir la notification dans l'application ainsi que par e-mail.
- Sélectionnez la notification Génération de test terminée pour examiner les cas de test générés.
- Développez chaque cas de test dans le panneau Générer des tests et examinez les cas de test générés.
Graphique 4. L’aperçu des tests générés
2. Si vous êtes satisfait de leur contenu, sélectionnez Créer des tests. Les cas de test sélectionnés afficheront une coche dans le panneau Générer les tests , indiquant qu'ils ont été créés avec succès. Les cas de test générés seront également liés à l'exigence utilisée pour les générer. 8. Si vous n’êtes pas satisfait des cas de test générés, sélectionnez Régénérer et fournissez des détails supplémentaires sur votre cas d’utilisation.
- Joignez davantage de documents pertinents qu’Autopilot pourra utiliser.
- Sélectionnez Suivant et saisissez des détails supplémentaires dans la zone de texte Fournir des instructions. La section Meilleures pratiques pour la rédaction d'instructions à la fin de cette page fournit des conseils pour la création d'invites efficaces.
- Après avoir affiné les étapes, sélectionnez Régénérer (Regenerate).
- Sélectionnez la notification Génération de test terminée pour accéder aux cas de test régénérés.
- Développez chaque cas de test et vérifiez-les.
- Sélectionnez les cas de test qui vous conviennent, puis sélectionnez Créer des tests.
Types de fichiers pris en charge
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
- Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
- TXT
- BPMN
- CSV
- Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
Consultez la page Bonnes pratiques pour générer des tests à partir des prérequis afin d’obtenir une liste étendue de directives et d’exemples, afin de vous aider à rédiger des instructions efficaces.
Gestion des accès des utilisateurs avec Autopilot pour Testers
La politique de gouvernance AI Trust Layer vous permet de gérer l'utilisation des fonctionnalités pilotées par l'IA au sein de votre organisation. Bien que tous les membres puissent accéder par défaut à ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser cette politique pour restreindre l'accès, le cas échéant.
La politique de gouvernance AI Trust Layer vous permet de limiter l'accès d'un utilisateur à certaines fonctionnalités pilotées par l'IA ou à toutes celles-ci, au niveau d'un utilisateur, d'un groupe ou d'un locataire. En outre, elle vous donne la possibilité de décider à quels produits d'IA les utilisateurs peuvent accéder.
Vous pouvez créer, modifier et mettre en œuvre cette politique de gouvernance dans Automation Ops.
Si vous souhaitez déployer une stratégie de gouvernance AI Trust Layer et continuer à utiliser les capacités de test optimisées par l'IA, veillez à indiquer Oui dans le champ Activer/Désactiver les fonctionnalités de l'option Activer les fonctionnalités Test Manager.
Consultez les ressources suivantes pour découvrir comment créer, configurer et déployer une politique de gouvernance pour votre organisation.
- Créer une politique de gouvernance
- Paramètres des politiques AI Trust Layer
- Déployer les politiques de gouvernance
Accéder aux derniers résultats de la génération de tests
Accédez aux derniers cas de test que vous avez générés sur la page Exigences.
- Accédez aux Derniers résultats.
- Sélectionnez Cas de test générés.
Résultat
Les cas de test générés sont créés dans la section Cas de test de votre projet et sont liés à l'exigence utilisée pour les générer. Une notification de génération de cas de test terminée confirme la création.
