- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Cette page présente des instructions pour évaluer les exigences dans Test Manager.
Instructions supplémentaires
Cette section fournit des instructions permettant à Autopilot d’évaluer la qualité d’un prérequis.
Guidez Autopilot en fournissant des instructions supplémentaires dans l'écran Fournir des directives supplémentaires . Utilisez les requêtes prêtes à l'emploi de la Bibliothèque de requêtes qui vous aident à analyser les exigences liées aux performances, à la sécurité et à analyser les exigences sous de nombreux aspects, tels que la cohérence, la clarté et l'exhaustivité. Ajoutez vos propres requêtes personnalisées à la Bibliothèque de requêtes, notamment celles que vous utilisez fréquemment pour évaluer la qualité de vos exigences. Par exemple, créez des requêtes pour d'autres attributs de qualité des logiciels. Pour générer un nombre spécifique de suggestions d'amélioration qu'Autopilot doit générer pour votre exigence, donnez à Autopilot une instruction telle que « Générez les 20 meilleures suggestions d'amélioration pour cette exigence et classez-les par ordre de priorité».
Documents d’assistance
Cette section répertorie différents types de documents d’assistance que vous pouvez fournir à Autopilot. Vous pouvez considérer ces documents comme des informations supplémentaires qui amélioreront la description d’une exigence dans Test Manager. Comme ces documents complètent la description des prérequis, Autopilot propose également des suggestions afin d’améliorer leur qualité. De manière générale, la définition de votre prérequis sera déterminée par la description de l’exigence ainsi que par l’ensemble des documents complémentaires associés.
Instructions de sécurité
Pensez à fournir des instructions de sécurité, des politiques ou des résultats d’audit de sécurité. Autopilot examinera ces documents pour rechercher les incohérences ou les différences à l’intérieur de ces documents ou entre eux, ainsi que les aspects de sécurité formulés dans la description de l’exigence, afin de s’assurer que les critères de sécurité soient à la fois complets et précisément représentés.
Instructions d’accessibilité
Vous pouvez fournir des directives d’accessibilité, des rapports d’audit ou des spécifications d’accessibilité des utilisateurs. Autopilot évaluera ces documents complémentaires afin de vérifier leur conformité aux critères d’accessibilité indiqués dans la description des exigences. Cette évaluation permet de confirmer que les directives ont été efficacement intégrées dans l’exigence et ne comportent aucune contradiction.
Listes de contrôle de conformité
Vous pouvez fournir des listes de contrôle de conformité, des synthèses de réglementations ou des exigences de conformité relatives à votre secteur d’activité. Autopilot évaluera ces listes de contrôle pour s’assurer qu’elles respectent les critères de conformité décrits dans la description des exigences. Cela permettra d’identifier toute incohérence ou toute faille potentielle dans l’application des réglementations.
Limites fonctionnelles
Cette section décrit les limitations actuelles d'Autopilot.
Types de fichiers pris en charge
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
- Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
- TXT
- BPMN
- CSV
- Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
Capacité de jetons d’entrée
La capacité de jetons d’entrée sur Autopilot est de 128 000 jetons, ce qui équivaut à environ 96 000 mots ou 512 000 caractères.
Veillez à ce que la description de vos exigences et les documents d’assistance ne dépassent pas les limites suivantes.
D’après nos observations, 100 jetons correspondent environ à 75 mots ou 400 caractères.
Pour vérifier le nombre approximatif de jetons de vos documents, ouvrez le document sous forme de fichier TXT et copiez son contenu dans l'outil Open AI Tokenizer. Le nombre de jetons indiqué est approximatif. Le nombre réel de jetons peut être supérieur.
Génération de suggestions
Autopilot peut générer un nombre maximum de 50 suggestions à la fois. Si aucun nombre de suggestions n’est spécifié, Autopilot génèrera les 15 premières suggestions.
