- Démarrage
- À propos de Test Manager
- À propos de Autopilot Chat
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Importez des cas de test manuels depuis des fichiers Excel dans Test Manager à l’aide d’Autopilot afin de refléter votre workflow de test.
Vous pouvez utiliser Autopilot afin d’importer des cas de test manuels à partir de fichiers Excel. Autopilot vous permet de générer une liste de cas de test manuels correspondant à ceux de votre fichier téléchargé.
Pendant le processus d’importation, Autopilot gère le même workflow de test (des préconditions aux étapes de test jusqu’aux post-conditions), mais préserve également les propriétés essentielles des cas de test, telles que la priorité et le statut. Ces propriétés sont enregistrées dans Test Manager sous forme de valeurs de champ personnalisés pour le cas de test.
Prérequis
- Pour importer des cas de test à l’aide d’Autopilot, votre rôle Test Manager doit disposer de l’autorisation Cas de test - Créer.
- Vous disposez d'un fichier XLSX dans lequel vous avez documenté vos cas de test manuels.
Remarque :
Autopilot peut importer des cas de test manuels à partir de plusieurs feuilles dans un fichier Excel.
Démarrer une nouvelle importation
Procédez aux étapes suivantes afin de démarrer une nouvelle importation de cas de test :
- Ouvrez un projet et accédez à Cas de test.
- Sélectionnez Importer des cas de test > Démarrer une nouvelle importation.
- Dans le panneau Fournir un document d’importation , téléchargez le fichier qui contient vos cas de test manuels.
Remarque :
Vous ne pouvez charger qu’un seul fichier à la fois.
Figure 1. Le panneau Fournir un document d'importation
4. Sélectionnez Suivant et fournissez des instructions supplémentaires qu'Autopilot doit utiliser lors de l'importation des cas de test. Choisissez une invite dans la bibliothèque d'invites ou entrez les instructions dans le panneau Fournir des instructions d'invite. Par exemple, si vous importez des cas de test manuels à partir d'un fichier Excel, vous pouvez demander à Autopilot d'importer les tests uniquement à partir d'une certaine feuille Excel. Figure 2. Le panneau Fournir des instructions d'invite
- Dans la liste déroulante Modèle , sélectionnez également le modèle d’IA qu’Autopilot doit utiliser. Autopilot utilise par défaut Claude 3.7 Sonnet lors de l’importation des tests. Il s’agit également du modèle recommandé.
Remarque :
Les modèles disponibles dans la liste déroulante Modèle dépendent de la politique AI Trust Layer appliquée à votre organisation et à votre locataire. Si tous les modèles pris en charge sont activés, Claude 3.7 Sonnet s'affiche comme l'option recommandée. Si un seul type de modèle est activé (par exemple, Azure OpenAI), le modèle GPT 4o est le seul affiché et automatiquement recommandé.
- Sélectionnez Aperçu de l’importation pour lancer le processus. Lorsque l’importation sera terminée, vous recevrez une notification d’ importation de cas de test prête à être examinée . Selon vos préférences de notification, vous pouvez recevoir la notification dans l'application ainsi que par e-mail.
- Sélectionnez la notification Importation du cas de test prête pour la révision pour examiner les cas de test importés.
- Développez chaque cas de test dans le panneau Examiner les candidats à l’importation et examinez les cas de test considérés comme candidats à l’importation.
- Si vous êtes satisfait de leur contenu, sélectionnez les cas de test que vous souhaitez importer.
- Enfin, sélectionnez Créer des tests pour importer les cas de test dans Test Manager.
- Si vous n’êtes pas satisfait des cas de test importés, sélectionnez Affiner l’importation et fournissez des détails supplémentaires sur votre cas d’utilisation dans le panneau Fournir des instructions d’importation .
- Après avoir modifié les instructions, sélectionnez Aperçu de l’importation.
- Sélectionnez les cas de test qui vous conviennent, puis sélectionnez Créer des tests.
Graphique 3. Le panneau Examiner les candidats à l’importation
Affinage de la dernière importation
Effectuez les étapes suivantes pour affiner la dernière importation de cas de test :
- Sélectionnez Importer les cas de test > Affiner la dernière importation.
- Dans le panneau Examiner les candidats à l’importation , examinez les cas de test qui étaient prêts à être importés pour la dernière fois.
Graphique 4. Le panneau Examiner les candidats à l’importation
5. Si vous n'êtes pas satisfait des cas de test importés, sélectionnez Affiner l'importation et fournissez des détails supplémentaires sur votre cas d'utilisation dans le panneau Fournir des instructions d'importation .
Résultat
Les cas de test importés sont créés dans la section Cas de test de votre projet, avec les étapes manuelles, les préconditions, les postconditions et les valeurs de champs personnalisés conservées du fichier Excel d'origine.
