test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Assigning test cases to requirements
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Assigning test cases to a test set
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 22 déc. 2025
Dans Test Manager, AutopilotTM fournit des informations sur les cas de test ayant échoué, ainsi que des recommandations pour réduire le taux d’échec de votre portefeuille de tests. Plus vous fournissez de résultats de tests, en particulier sur les cas de test ayant échoué, plus le rapport sera efficace lorsque vous le générerez. Les résultats de tests ont pour objectif de vous aider à identifier les principales raisons pour lesquelles vos tests échouent.
Chaque section du rapport affiche des informations relatives à un domaine spécifique de vos résultats de test, telles que :
- Erreurs courantes : regroupe les messages d’erreur similaires sur le plan sémantique afin de mettre en évidence les problèmes les plus fréquents.
- Modèles d’erreur : regroupe les cas de test ayant échoué en catégories générales. Ces catégories spécifiques identifient les thèmes les plus récurrents et les problèmes systémiques, ce qui permet une compréhension plus claire des problèmes sous-jacents dans l’exécution de votre test.
- Recommandations : fournit des recommandations d’améliorations exploitables, conçues pour vous guider dans vos étapes suivantes visant à stabiliser l’exécution de vos tests.
