- Notes de publication
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Créer une nouvelle application Assistant
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Exportation d'une application de processus d'importation
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Ressources supplémentaires
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Les nouvelles applications de processus Process Mining utilisent désormais la nouvelle technique de mise en page appelée TRACY pour les graphiques de processus. TRACY rend le graphique de processus facile à comprendre, en identifiant automatiquement le flux de processus principal et en ordonnant le reste des activités en fonction de leur séquence d'exécution.
La nouvelle technique de mise en page TRACY a été mise au point, donc toutes les nouvelles applications de processus l'utiliseront pour la disposition de graphiques de processus. Les applications de processus existantes continueront de fonctionner dans Process Mining jusqu'en octobre 2023. Recréez ou migrez vos applications de processus avant octobre 2023 pour vous assurer qu'elles sont toujours accessibles.
Si vous disposez d'applications de processus existantes basées sur des modèles d'application de type Journal d'événements ( Event log), Processus personnalisé ( Custom process),Purchase-to-Pay ou Order-to-Cash pour lesquels vous avez personnalisé les transformations, vous pouvez migrer ces applications de processus vers la nouvelle mise en page TRACY. Vous trouverez ci-dessous une description des étapes que vous devez effectuer si vous souhaitez migrer vos applications de processus.
Créez une nouvelle application de processus (en utilisant des exemples de données) basée sur le même modèle d'application que votre application de processus actuelle.
Exportez les transformations depuis votre application de processus actuelle pour télécharger les transformations d'application personnalisées actuelles.
Modifiez les transformations comme décrit ci-dessous.
Importez les transformations dans la nouvelle application de processus créée à l'étape 1. pour télécharger la transformation mise à jour dans la nouvelle application de processus.
Exportez les transformations de la nouvelle application de processus pour consulter les nouvelles transformations par défaut de votre application de processus.
En général, suivez les étapes décrites dans Modification des transformations de données dans un environnement local. Étant donné que des paramètres spécifiques sont requis lors de la migration vers une nouvelle version, faites attention aux étapes décrites ci-dessous.
Assurez-vous de modifier les transformations que vous avez exportées à partir de votre application de processus actuelle. Une fois terminé, importez les transformations dans la nouvelle application de processus en fonction du même modèle d'application que votre application de processus actuelle.
Apportez des modifications aux transformations comme décrit ci-dessous.
- Purchase-to-Pay: Purchase_order_item_end_to_end_events.sql
- Order-to-Cash: Sales_order_item_end_to_end_events.sql
Autres modèles d'applications: Event_log.sql
- Modifiez l'autre logique à l'aide de Event_throughput_time, le cas échéant.
- Supprimez le test correspondant du fichier business_logic.yml .
- Event_order sera remplacé par la nouvelle version. Vous pouvez donc supprimer complètement le champ Event_order ou continuer à utiliser le champ Event_order actuel pour la logique dans les transformations.
- Ajoutez le champ Activity_order .
- Supprimez le test Event_order du fichier business_logic.yml .
Emplacement par défaut dans les transformations :
- Purchase-to-Pay: Purchase_order_items.sql
- Order-to-Cash: Sales_order_items.sql
- Autres modèles d'application: Cases_log.sql
Étapes des transformations :
1. Supprimez les champs Heure de traitement du cas et Début du cas.
- Supprimez les champs suivants :
Modèle d'applications |
Champ(s) |
Purchase-to-Pay |
Throughput_time_end_to_end |
Order-to-Cash |
Autres modèles d'applications |
Throughput_time Case_start |
- Supprimez les tests correspondants du fichier business_logic.yml .
2. Supprimez le champ Variante .
- Purchase-to-Pay: Purchase_order_item_end_to_end_edges.sql
- Order-to-Cash: Sales_order_item_end_to_end_edges.sql
- Autres modèles d'applications: Edges.sql
Vous pouvez supprimer la table Events (obsolète) (obsolète) en tant qu'étape facultative. Notez que cela n’est pas nécessaire pour faire fonctionner la nouvelle application de processus, mais que cela améliorera les performances de la nouvelle application de processus.
- Purchase-to-Pay: N/A.
- Order-to-Cash: N/A.
- Autres modèles d'application: Events.sql
Supprimer (obsolète) la table Événements (non disponible pour les modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash ).
Si vous migrez une version antérieure d'une application de processus, par exemple une application de processus créée avant que les dates d'échéance ne soient disponibles pour votre application de processus, vous devrez peut-être ajouter des tables ou des champs dans vos transformations pour respecter le nouveau format de l'application modèle.
Par exemple, vous devrez peut-être ajouter un modèle Dates d'échéance ou Balises dans vos transformations.
Créez une nouvelle application de processus basée sur le même modèle d'application que l'application de processus actuelle que vous souhaitez migrer pour tester les transformations.
Sélectionnez l'option Utiliser des exemples de données dans l'étape Source de données lors de la création de l'application de processus de test.
Créez une nouvelle application de processus basée sur le même modèle d'application que l'application de processus actuelle dont vous souhaitez migrer et importez les transformations.
Sélectionnez l'option Utiliser des exemples de données dans l'étape Sourcede données lors de la création de la nouvelle application de processus.
