- Notes de publication
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Créer une nouvelle application Assistant
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Exportation d'une application de processus d'importation
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Ressources supplémentaires
Configuration requise pour le modèle de données
- Le modèle de données ne comprend pas plus de 40 tables.
- Toutes les tables sont connectées au modèle de données global.
- Il n'y a pas de relations circulaires dans le modèle de données.
- Un maximum de quatre changements de direction est autorisé dans un chemin de relation.
A direction change is a one-to-many relation followed by a many-to-one relation, or vice versa.
Si vous avez besoin d'un modèle de données plus volumineux que ne le permet la limitation « Max quatre changements de direction », contactez le support client UiPath® pour désactiver la limitation pour votre organisation
Notez que la désactivation de cette limitation peut avoir une implication sur les performances de vos tableaux de bord.
Cases
, Event_log
, Tags
et Due_dates
Cases
a un nom spécifique au processus, par exemple, Purchase_order_items
, ou Incidents
Cases
, Event_log
, Tags
et Due_dates
doivent comporter les champs de sortie suivants.
Tous les champs sont obligatoires. Cependant, certains champs ne sont autorisés à contenir que des valeurs NULL.
Table |
Champ de sortie requis |
Case_ID *
Case_ID *
Case_ID *
Case_ID *
Case_ID
can be called differently, for example, Purchase_order_item_ID
, or Incident_ID
