Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
L'outil Orchestrator Configurator est un script bash conçu pour faciliter le placement des fichiers et des paramètres dans le déploiement d'Orchestrator dans Automation Suite. Il aide à ajouter des fichiers de stockage, des plug-ins de magasin d'informations d'identification, des extensions NLog et le remplacement des
appSettings
Voici quelques exemples d'opérations pouvant être effectuées à l'aide de cet outil :
L'environnement dans lequel vous utilisez l'outil Orchestrator Configurator doit être capable d'exécuter un script bash et doit disposer des outils suivants :
- kubectl configuré avec une connexion au cluster
- jq 1.6
- rclone (étapes d’installation)
Ne téléchargez pas et utilisez l’outil ArgoCD CLI indépendamment. Pour maintenir la compatibilité et assurer un fonctionnement fluide, nous vous recommandons d’utiliser l’ArgoCD que nous regroupons dans les artefacts Automation Suite. Pour ce faire, vous devez ajouter ArgoCD à votre chemin d’accès à partir du dernier programme d’installation en exécutant la commande suivante :
export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin
Pour pouvoir exécuter l’Outil de configuration d’Orchestrator depuis n’importe quel emplacement, mettez à jour la variable
PATH
pour y inclure <installer-dir>/Tools
, comme indiqué dans l’exemple suivant :
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools"
Assurez-vous que la version de l'utilitaire
jq
est 1.6. Si ce n'est pas le cas, mettez-le à jour à l'aide de l'une des options suivantes :
Option 1 :
yum install -y epel-release yum install -y jq
yum install -y epel-release yum install -y jq -
Option 2 :
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-k|--encryption-key
the value of the encryption key that will override the key generated at install
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
--use-external-storage
use external storage instead of in cluster CEPH storage
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-k|--encryption-key
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
