Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vérifications des prérequis
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- mise à niveau du cluster uipathctl
- Configuration uipathctl
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- uipathctl config argocd
- uipathctl santé
- bundle d'intégrité uipathctl
- vérification de l'état uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- manifeste uipathctl
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifeste liste-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Ressource uipathctl
- rapport de ressource uipathctl
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Automation Suite on AKS/EKS consists of multiple components. Both you as a customer and UiPath® share responsibility of these components. For details, see Compatibility matrix.
Vous êtes responsable de la mise à niveau :
- Infrastructure Kubernetes où Automation Suite est déployée (AKS ou EKS)
- Les composants que vous choisissez d'apporter dans le cadre d' Automation Suite (par exemple, GateKeep, FluentD, etc.)
UiPath® is responsible for upgrading:
- UiPath® services (e.g., Orchestrator)
- Composants déployés dans le cadre d' Automation Suite (par exemple, ArgoCD)
Remarque : Automation Suite prend en charge les versions en amont N-1 à N-3 de Kubernetes, quel que soit le fournisseur Cloud. Par exemple, si la version en amont est la version 1.27, nous prenons en charge les versions 1.26, 1.25 et 1.24. Pour connaître les versions prises en charge, consultez la section matrice de compatibilité.
Vous êtes responsable de la mise à niveau de l’infrastructure Kubernetes hébergeant Automation Suite. Vous devez suivre les pratiques standard de votre entreprise pour mettre à niveau l’infrastructure Kubernetes.
