Setting up a local test environment
Configuración del entorno de prueba local para editar transformaciones de datos en Process Mining en Automation Suite, incluidas las herramientas necesarias y los requisitos de la versión de Python.
Introducción​
Para editar transformaciones de datos, se recomienda una configuración de prueba local para mejorar la experiencia de edición y prueba de los ingenieros de datos.
Un entorno de prueba local incluye el siguiente conjunto de herramientas.
HerramientaUso
dbtpara ejecutar las transformaciones de datos en una base de datos local.
Código de Visual Studiopara editar el código SQL de las transformaciones de datos.
SQL Server (edición Express)para probar las transformaciones de datos.
SQL Server Management Studiopara revisar el resultado de las transformaciones de datos en la base de datos local.
Requisitos previos​
Para instalar y ejecutar un proyecto dbt , necesitas Python 3.9 (o posterior). Puedes descargar Python desde el sitio web oficial de Python.
Consulta la documentación oficial de Dbt sobre la compatibilidad de Pyton para obtener más información.
Create a Python virtual environment​
Se recomienda crear un entorno virtual de Python en el que instalará dbt. Es una buena práctica crear una carpeta dedicada para tus transformaciones. También puedes utilizar esta carpeta para crear el entorno virtual de Python.
PasoAcción
1Abra el Explorador de Windows y cree una carpeta donde se ubicará su entorno virtual. Por ejemplo, C:\My_transformations.
2Abre un símbolo del sistema de Windows.
Ejecuta los comandos descritos en los siguientes pasos para crear un entorno virtual de Python.
PasoAcciónComando
1Instala el paquete de Python virtualenv.py -m pip install virtualenv
2Ve a la carpeta en la que quieres crear el entorno.cd [path_to_your_folder]. Por ejemplo, cd C:\My_transformations
3Crea un entorno virtual (llamado venv).py -m virtualenv venv
Instalar Dbt​
Asegúrate de que el entorno virtual sigue activado. Sigue estos pasos para instalar dbt para ejecutar transformaciones.
Importante:
La ejecución de scripts debe estar habilitada en tu sistema. Sigue estos pasos:
  1. Abre PowerShell en modo de administrador.
  2. Introduce el comando Set-ExecutionPolicy RemoteSigned o Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.
  3. Introduce Y cuando se te solicite.
Paso
Acción
Comando
1
Activar el entorno virtual.
venv\Scripts\activate
2
Instalar el paquete dbt
  1. pip install dbt-core==1.8.8*
  2. pip install dbt-sqlserver==1.8.4
3
Compruebe si la instalación se ha realizado correctamente
dbt --version
  • La plataforma UiPath® no admite la característica dbt para incluir scripts de Python como parte de tu proyecto dbt .
Código de Visual Studio​
Visual Studio Code es el editor de código recomendado para editar transformaciones de datos.
Instalar código de Visual Studio​
Puedes descargar Visual Studio Code desde la página web Descargar Visual Studio Code.
Extensiones​
After you have installed Visual Studio Code, install the following extensions to make it easier to work with dbt:
  • Usuario avanzado de Dbt
Sigue estos pasos para instalar una extensión en el código de Visual Studio.
PasoAcción
1Iniciar Visual Studio Code
2Ve al panel Extensiones (CTRL+SHIFT+X).
3Search for the dbt Power User extension by start typing the name in the Search Extensions in Marketplace text box.
4Click on Install.
La siguiente ilustración muestra el panel Extensiones.
Establecer la ruta del intérprete de Python​
Para ejecutar Python desde el entorno virtual que se creó, la ruta de acceso debe establecerse en el código de Visual Studio.
Sigue estos pasos.
PasoAcción
1Ve a Archivo > Preferencias > Configuración.
2Search for Python.
3En la Ruta predeterminada del intérprete, asegúrate de marcar la ruta al python.exe. Debe estar ubicado en la carpeta [path_to_your_folder]\venv\Scripts .
Microsoft SQL Server​
Microsoft SQL Server es la base de datos necesaria para probar las transformaciones. Este servidor de base de datos no se proporciona como parte del producto Process Mining . Para editar y probar la transformación, también puedes utilizar SQL Server Express. Puedes descargar Microsoft SQL Server Express desde la página web oficial de descargas de Microsoft SQL Server.
Nota:
Se recomienda probar las transformaciones utilizando pequeños conjuntos de datos de desarrollo. Esto hace posible probarlos utilizando un SQL Server con requisitos mínimos. Si no tienes un Microsoft SQL Server disponible, o si quieres probar las transformaciones en una máquina de escritorio local, se recomienda utilizar Microsoft SQL Server Express.
Nota:
De forma predeterminada, SQL Server no distingue entre mayúsculas y minúsculas, mientras que Process Mining sí lo hace. Se recomienda cambiar el comportamiento de tu base de datos local de SQL Server para que coincida con este comportamiento, para evitar cualquier problema. Esto se puede lograr estableciendo la intercalación correcta durante la instalación. El valor predeterminado para la intercalación depende de tu configuración regional. Para cambiar la intercalación para que distinga entre mayúsculas y minúsculas, reemplaza la parte CI por CS, por ejemplo Latin1_General_CI_AS debe cambiarse a Latin1_General_CS_AS. Si ya instalaste SQL Server, sigue las instrucciones descritas en Establecer o cambiar la intercalación del servidor para actualizar la intercalación.
Requisitos mínimos​
La siguiente tabla contiene una descripción general de los requisitos mínimos para SQL Server para un entorno de desarrollo local. Si quieres utilizar más de 10 millones de registros en tu entorno de desarrollo, utiliza la calculadora de capacidad para calcular los requisitos del sistema correspondientes para SQL Server.
TipoRequisitos mínimos (10 millones de eventos)
VersiónSQL Server 2019 o posterior
CPU8 vCPU / núcleos (se recomiendan 16)
Memoria32 GiB de RAM
DiscosSe recomiendan discos de baja latencia y dedicados
Discos de datos256 GiB
Base de datos temporal128 GiB
Capacity calculator​
Puedes utilizar la calculadora de capacidad para determinar los requisitos de hardware para configurar una máquina de Microsoft SQL Server dedicada para Process Mining. Consulta Calculadora de capacidad.
Estudio de administración de SQL Server (SSMS)​
Para ver las tablas de la base de datos y gestionar la infraestructura de SQL Server, puedes descargar SQL Server Management Studio (SSMS), que puede instalarse en cualquier ordenador.
¿Necesita ayuda? Soporte
