Process Mining
Última actualización 6 de nov. de 2025
Configurar Dapr con Redis en modo clúster
Si utilizas Redis en modo clúster, puedes encontrar problemas al trabajar con el editor de transformaciones de datos de Process Mining .
Posible causa
El clúster de Process Mining utiliza Dapr en modo predeterminado, que es incompatible con el modo de clúster de Redis .
Solución
Vuelva a configurar Dapr con el modo de clúster.
Atención: Se supone que tienes conocimientos de kubectl.
Sigue los siguientes pasos para reconfigurar manualmente Dapr con el modo de clúster.
  1. Ve a Aplicaciones en ArgoCD y selecciona processmining. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  2. Selecciona la pestaña Detalles . La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  3. Localiza la sección POLÍTICA DE SINCRONIZACIÓN y selecciona DESHABILITAR SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  4. Selecciona Aceptar para confirmar la sincronización automática. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  5. Ve al terminal y asegúrate de que estás ejecutando kubectl en el contexto del clúster de Service Fabric.
  6. Ejecuta el siguiente comando para editar el componente llamado dbt-execution-broadcast. Esto abre la configuración del componente en el editor de texto predeterminado.
    kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcastkubectl edit Component -n uipath dbt-execution-broadcast
  7. Añade la siguiente configuración dentro de spec: metadata:
      - nombre: valor de redisType: clúster
    Importante: Asegúrate de que la configuración anterior esté en la misma sangría que redisHost.
  8. Guarda la configuración y sal. Esto garantiza que el componente se actualice.
  9. Repite los pasos 6 a 8 para el Componente dbt-execution-cooperative .
    kubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperativekubectl edit Component -n uipath dbt-execution-cooperative
  10. Repite los pasos 6 a 8 para el Componente process-mining-events.
    kubectl edit Component -n uipath process-mining-eventskubectl edit Component -n uipath process-mining-events
  11. Reinicia las implementaciones para process-mining y process-mining-dbt-exec.
    kubectl rollout restart  -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
    kubectl rollout status  -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-miningkubectl rollout restart  -n uipath deploy/process-mining-dbt-exec deploy/process-mining
Dapr ahora está configurado con el modo de clúster y el editor de transformaciones de datos de Process Mining debería funcionar como se espera.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
