Configuración de DataBridgeAgent
Pasos de configuración de DataBridgeAgent para cargar datos en una aplicación de proceso de Process Mining en Automation Suite.
Introducción​
This page describes how to configure DataBridgeAgent to load data for a process app in Process Mining.
Configuración de DataBridgeAgent​
Sigue estos pasos para configurar DataBridgeAgent.
  1. Descarga DataBridgeAgent. Consulta Cargar datos mediante DataBridgeAgent.
  2. En el servidor, crea una carpeta para el DataBridgeAgent. Por ejemplo, D:\processmining\P2P_data\.
    Nota:
    En el resto de esta guía, nos referiremos a este directorio como <EXTRACTORDIR>.
  3. Coloca el paquete de instalación en la carpeta <EXTRACTORDIR>.
    • Haz clic derecho en el paquete de instalación.
    • Select Extract All….
  4. Haz clic con el botón derecho en el archivo <EXTRACTORDIR>\datarun.json y selecciona Abrir.
  5. Introduce un valor para los siguientes ajustes:
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Parámetros genéricos​
La siguiente tabla describe los parámetros genéricos para DataBridgeAgent.
Parámetro
Descripción
azureURL
La URL de SAS del almacenamiento blob de Azure al que hay que subir los datos extraídos. Consulta
Nota: azureURL no se utiliza al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Asegúrate de que este campo se deja en blanco.
endOfUploadApiUrl
La API que se llama para iniciar el procesamiento de datos en Process Mining, una vez que se han cargado todos los datos.
connectorWorkspace El nombre del espacio de trabajo del conector utilizado para cargar los datos y crear el conjunto de datos.
connectorModuleCode
El código de módulo del conector utilizado para cargar los datos y crear el conjunto de datos.
Tipo de entrada
Puede ser cualquiera:
• SAP consulta los parámetros de SAP • CSV consulta los parámetros de CSV • ODBC consulta los parámetros de ODBC
Nota: según el tipo de entrada preferido, es necesario introducir los ajustes en la sección correspondiente.
Utilizar el almacén de credenciales
Indica si se utiliza o no un almacén de credenciales para el almacenamiento de contraseñas.
Nota: si se establece en true , se especifica el identificador de la contraseña en el campo Contraseña SAP o Contraseña ODBC .
Divisa de referencia
La moneda en la que se muestran los valores relacionados con el precio.
Tipo de cambio
El tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas.
Idioma
El idioma en el que se extraen los datos del sistema de origen.
Fecha de inicio de extracción
La fecha de inicio del periodo de extracción de los datos.
Nota: en los casos en que solo se necesita un subconjunto de datos, se recomienda limitar la cantidad de datos cargados, ya que esto puede mejorar los tiempos de carga.
Fecha de fin de extracción
La fecha de finalización del periodo de extracción de los datos.
Parámetros de SAP​
La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden utilizar para los orígenes de datos de SAP.
Parámetro
Descripción
Host de SAP
El nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP.
Número de sistema SAP
El número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada.
Nombre de usuario de SAP
El nombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP.
Contraseña de SAP
La contraseña del usuario anterior.
Nota: si utilizas un almacén de credenciales, debes introducir el identificador de la contraseña del almacén de credenciales, en lugar de la contraseña.
Cliente de SAP
El cliente que se está utilizando.
Parámetros de CSV​
La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos CSV.
Configuración SAPDescripción
Ruta de datos de CSVRuta de datos en Server Dara que apunta al lugar donde se almacenan los archivos .csv. Por ejemplo P2P/, si todos los archivos se pueden encontrar en la carpeta denominada P2P.
Sufijo de CSVUna expresión regular que contiene la extensión del archivo a leer. Puede contener un sufijo de hasta 2 dígitos que se añaden al nombre de la tabla.
Delimitador CSVEl carácter delimitador que se utiliza para separar los campos.
CSV ComillasEl símbolo de comillas que se utiliza para identificar los campos que están entre comillas.
CSV Tiene encabezadoIndica si la primera línea del archivo .CSV es una línea de encabezado.
Parámetros de ODBC​
La siguiente tabla describe los parámetros que se pueden utilizar para los orígenes de datos ODBC.
Parámetro
Descripción
Controlador de ODBC
El nombre del controlador de ODBC a utilizar para esta conexión.
Nombre de usuario de ODBC
Nombre de usuario que se utilizará para conectarse a la fuente de datos externa.
Contraseña de ODBC
Contraseña que se utilizará para conectarse a la fuente de datos externa.
Parámetros de conexión de ODBC
Cualquier otro parámetro se pasa como se especifica al controlador ODBC. Usa el formato param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset and upload it for use in Process Mining​
To load the data and upload it to Azure for use in Process Mining you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
El tiempo necesario para esta tarea dependerá en gran medida de los volúmenes de datos cargados.
La salida se carga en la base de datos de SQL Server utilizando CData Sync para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Consulta Configurar CData Sync.
Iniciar el archivo manualmente​
Sigue este paso para iniciar la ejecución de los datos.
  1. Haz doble clic en el archivo EXTRACTORDIR\datarun.bat para iniciar la ejecución de los datos.
Programar una tarea para la ejecución de datos​
En lugar de ejecutar el archivo manualmente, puedes utilizar el Programador de tareas de Windows para programar una tarea que ejecute el script por lotes para la actualización automática de datos.
Nota:
Es recomendable seleccionar la cuenta de usuario local del SISTEMA para ejecutar la tarea y seleccionar la opción Ejecutar con la máxima prioridad en la ventana Crear tarea al crear la tarea en el Programador de Windows.
La salida se carga a la base de datos de SQL Server mediante CData Sync para su uso en Process Mining Automation Suite.
Importante:
Si añades un intervalo para el que no hay datos disponibles, los paneles mostrarán un mensaje de error.
Solución de problemas​
La ejecución de datos también crea un archivo de registro que puede ayudar en caso de resultados inesperados o si la carga de datos con DataBridgeAgent falla. El archivo <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contiene los registros de la última ejecución de datos.
Configuring CData Sync​
Nota:
The information in this page is based on CData Sync 2022 - 22.0.8342.0. If you use an other version of CData Sync, field names or functions may be different.
Introducción​
When DataBridgeAgent is used to extract data from the source system, the exported .tsv files are loaded into the Microsoft SQL Server database using CData Sync. This page describes how to use CData Sync to upload the data set generated by DataBridgeAgent to a process app in Process Mining Automation Suite.
En general, debes realizar los pasos descritos en Cargar datos mediante CData Sync para configurar la carga de datos mediante CData Sync.
However, some specific settings are required when using DataBridgeAgent.
Crear una conexión de origen​
Selecciona CSV como el sistema de origen en el que deseas crear una conexión de la lista y asegúrate de definir la configuración como se describe en Cargar datos mediante CData Sync - Crear una conexión de origen.
Crear un trabajo​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
Consulte también:
