- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Gestionar el acceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Cargar datos
- Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
- Cargar datos utilizando Theobald Xtract Universal
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Setting up a local test environment
Introducción
Para editar transformaciones de datos, se recomienda una configuración de prueba local para mejorar la experiencia de edición y prueba de los ingenieros de datos.
Un entorno de prueba local incluye el siguiente conjunto de herramientas.
| Herramienta | Uso |
| dbt | para ejecutar las transformaciones de datos en una base de datos local. |
| Código de Visual Studio | para editar el código SQL de las transformaciones de datos. |
| SQL Server (edición Express) | para probar las transformaciones de datos. |
| SQL Server Management Studio | para revisar el resultado de las transformaciones de datos en la base de datos local. |
Create a Python virtual environment
Se recomienda crear un entorno virtual de Python en el que instalará dbt. Es una buena práctica crear una carpeta dedicada para tus transformaciones. También puedes utilizar esta carpeta para crear el entorno virtual de Python.
| Paso | Acción |
| 1 | Abra el Explorador de Windows y cree una carpeta donde se ubicará su entorno virtual. Por ejemplo, C:\My_transformations. |
| 2 | Abre un símbolo del sistema de Windows. |
Ejecuta los comandos descritos en los siguientes pasos para crear un entorno virtual de Python.
| Paso | Acción | Comando |
| 1 | Instala el paquete de Python virtualenv. | py -m pip install virtualenv |
| 2 | Ve a la carpeta en la que quieres crear el entorno. | cd [path_to_your_folder]. Por ejemplo, cd C:\My_transformations |
| 3 | Crea un entorno virtual (llamado venv). | py -m virtualenv venv |
Instalar Dbt
Asegúrate de que el entorno virtual sigue activado. Sigue estos pasos para instalar dbt para ejecutar transformaciones.
La ejecución de scripts debe estar habilitada en tu sistema. Sigue estos pasos:
- Abre PowerShell en modo de administrador.
- Introduce el comando Set-ExecutionPolicy RemoteSigned o Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.
- Introduce Y cuando se te solicite.
1 |
Activar el entorno virtual. |
2 |
Instalar el paquete dbt |
3 |
Compruebe si la instalación se ha realizado correctamente |
- La plataforma UiPath® no admite la característica dbt para incluir scripts de Python como parte de tu proyecto dbt .
Visual Studio Code es el editor de código recomendado para editar transformaciones de datos.
Instalar código de Visual Studio
Puedes descargar Visual Studio Code desde la página web Descargar Visual Studio Code.
Extensiones
After you have installed Visual Studio Code, install the following extensions to make it easier to work with dbt:
- Usuario avanzado de Dbt
Sigue estos pasos para instalar una extensión en el código de Visual Studio.
| Paso | Acción |
| 1 | Iniciar Visual Studio Code |
| 2 | Ve al panel Extensiones (CTRL+SHIFT+X). |
| 3 | Search for the dbt Power User extension by start typing the name in the Search Extensions in Marketplace text box. |
| 4 | Click on Install. |
La siguiente ilustración muestra el panel Extensiones.
Establecer la ruta del intérprete de Python
Para ejecutar Python desde el entorno virtual que se creó, la ruta de acceso debe establecerse en el código de Visual Studio.
Sigue estos pasos.
| Paso | Acción |
| 1 | Ve a Archivo > Preferencias > Configuración. |
| 2 | Search for Python. |
| 3 | En la Ruta del intérprete predeterminada, asegúrate de marcar la ruta al python.exe. Debe estar ubicado en el[path_to_your_folder]\venv\Scripts ubicación. |
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server es la base de datos necesaria para probar las transformaciones. Este servidor de base de datos no se proporciona como parte del producto Process Mining . Para editar y probar la transformación, también puedes utilizar SQL Server Express. Puedes descargar Microsoft SQL Server Express desde la página web oficial de descargas de Microsoft SQL Server.
Se recomienda probar las transformaciones utilizando pequeños conjuntos de datos de desarrollo. Esto hace posible probarlos utilizando un SQL Server con requisitos mínimos. Si no tienes un Microsoft SQL Server disponible, o si quieres probar las transformaciones en una máquina de escritorio local, se recomienda utilizar Microsoft SQL Server Express.
De forma predeterminada, SQL Server no distingue entre mayúsculas y minúsculas, mientras que Process Mining sí lo hace. Se recomienda cambiar el comportamiento de tu base de datos SQL Server local para que coincida con este comportamiento, para evitar cualquier problema. Esto se puede lograr estableciendo la intercalación correcta durante la instalación. El valor predeterminado para la intercalación depende de tu configuración regional.
Para cambiar la intercalación para que distinga entre mayúsculas y minúsculas, reemplaza la parte CI por CS, por ejemplo Latin1_General_CI_AS debe cambiarse a Latin1_General_CS_AS. Si ya instalaste SQL Server, sigue las instrucciones descritas en Establecer o cambiar la intercalación del servidor para actualizar la intercalación.
Requisitos mínimos
La siguiente tabla contiene una descripción general de los requisitos mínimos para SQL Server para un entorno de desarrollo local. Si quieres utilizar más de 10 millones de registros en tu entorno de desarrollo, utiliza la calculadora de capacidad para calcular los requisitos del sistema correspondientes para SQL Server.
| Tipo | Requisitos mínimos (10 millones de eventos) |
| Versión | SQL Server 2019 o posterior |
| CPU | 8 vCPU / núcleos (se recomiendan 16) |
| Memoria | 32 GiB de RAM |
| Discos | Se recomiendan discos de baja latencia y dedicados |
| Discos de datos | 256 GiB |
| Base de datos temporal | 128 GiB |
Capacity calculator
Puedes utilizar la calculadora de capacidad para determinar los requisitos de hardware para configurar una máquina de Microsoft SQL Server dedicada para Process Mining. Consulta Calculadora de capacidad.
Estudio de administración de SQL Server (SSMS)
Para ver las tablas de la base de datos y gestionar la infraestructura de SQL Server, puedes descargar SQL Server Management Studio (SSMS), que puede instalarse en cualquier ordenador.
