- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Crear una conexión de destino
Crea una conexión de destino de SQL Server en CData Sync utilizando los parámetros de servidor, base de datos, esquema y rol necesarios para Process Mining en Automation Suite.
Para configurar una conexión de destino de SQL Server, necesitarás los siguientes parámetros de configuración para la base de datos de SQL Server.
ServerDatabaseSchemaRole
Sigue estos pasos para crear la conexión de destino de SQL Server.
- Define una nueva conexión de tipo SQL Server.
- Enter a descriptive name for the destination connection. For example SQLServer_IM.
- Configure los ajustes para conectarse a su base de datos de SQL Server utilizando las credenciales de configuración de la base de datos de SQL Server recuperadas
Nota:
El servidor debe especificarse como <Server>,<Port>.
Nota:Usuario/Contraseña deben ser las credenciales SQL del usuario que tiene permisos para escribir en la base de datos. Consulta Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un extractor. La contraseña no puede contener un punto y coma
;. - Crea y prueba la conexión.
