- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Añadir tablas
Añada nuevas tablas a una aplicación de proceso utilizando Transformaciones de datos para ampliar el modelo de datos y enriquecer los paneles con filtros y KPI adicionales.
Como tus procesos pueden tener un modelo de datos que requiera más tablas que las tablas disponibles para las plantillas de aplicación predeterminadas, puedes añadir nuevas tablas utilizando Transformaciones de datos. Puedes utilizar estas tablas adicionales en tu aplicación de proceso y enriquecer tus paneles con filtros y KPI creados en estas tablas para añadir valor adicional a tus procesos.
Asegúrate siempre de que tu modelo de datos cumple los requisitos. Consulta Requisitos del modelo de datos. Asegúrate de que el nombre de la tabla de datos de entrada no tenga más de 64 caracteres.
Solo los modelos que se materializan como tabla pueden añadirse al modelo de datos. Si creas una nueva app de proceso, todos los modelos se materializarán como tabla. Para las apps de proceso existentes, los modelos de la carpeta 1_input se materializan como vista.
Añadir una nueva tabla
Sigue estos pasos para crear una nueva tabla de salida utilizando Transformaciones de datos.
Asegúrate de que los datos necesarios para tu nueva tabla estén disponibles en tu aplicación.
Ve al editor de transformaciones de datos.
Localiza la sección de modelos y añade un nuevo archivo
.sqlpara la tabla en las transformaciones que quieres exponer a tu aplicación de proceso. -
Ejecuta la consulta para el nuevo archivo. Puedes comprobar los datos de la nueva tabla en el panel Vista previa .
Selecciona Modelo de datos para ver el modelo de datos de tu app de proceso.
Selecciona + Añadir tabla. Se mostrará el cuadro de diálogo Añadir tabla .
Selecciona la tabla que has añadido en el paso 2 de la lista Seleccionar tabla .
Selecciona la Clave principal para la nueva tabla y selecciona Listo.
Se mostrará el panel Editar tabla .
Se muestra una notificación de que tu modelo de datos no cumple los requisitos.
Conectar la tabla
Sigue estos pasos para crear una relación para conectar la nueva tabla al modelo de datos.
Asegúrate de cumplir los requisitos del modelo de datos al añadir una relación.
- En el panel Editar tabla , selecciona + Añadir nuevo para crear una nueva relación.
- Selecciona el campo que se utiliza como clave principal para unir las tablas.
- Selecciona la Clave externa y selecciona Aplicar.
Claves compuestas
Actualmente, las relaciones en el modelo de datos se establecen de un campo a otro. Sin embargo, tu modelo de datos puede requerir claves compuestas, es decir, claves que se componen de varios campos. En este caso, haz lo siguiente:
- Ve al editor de transformaciones de datos.
- Localiza la tabla que requiere una clave compuesta.
- Añade un campo que combine todos los campos compuestos en la declaración de selección. El siguiente bloque de código contiene un ejemplo.
Select {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey, table1.* from table1Select {{ pm_utils.concat('"Field_A"', '"Field_B"') }} as CompositeKey, table1.* from table1 - Selecciona Ejecutar archivo para rellenar la tabla.
- Repite los pasos 3 y 4 para cada tabla que requiera una clave compuesta.
- Ve al Modelo de datos.
- Añade una relación entre las tablas para las que definiste una clave compuesta y selecciona el campo que definiste como
CompositeKeyde la lista Clave para cada tabla.
Hacer que la nueva tabla esté disponible para su uso en paneles
Selecciona Guardar en el editor del modelo de datos para guardar los cambios en el modelo de datos.
Selecciona Aplicar a los paneles para ejecutar las transformaciones y hacer que la tabla esté disponible para su uso en los paneles.
Nota:Esto puede tardar varios minutos. Solo si la ejecución finaliza correctamente, la nueva tabla se mostrará en Data Manager.
Selecciona Editar paneles y abre Data Manager. Se muestra un mensaje que indica que se ha añadido la nueva tabla.
Selecciona Confirmar para continuar.
Abre el Gestor de datos.
La nueva tabla está disponible en la lista de tablas.
