Definición de nuevas tablas de entrada
Defina nuevas tablas de entrada a partir de los datos cargados y regístrelas en el modelo de datos de una aplicación de proceso en Automation Suite.
Sigue estos pasos para añadir una nueva tabla que se haya añadido a tus datos de entrada.
Nota:
Asegúrese de que los datos de entrada necesarios para su nueva tabla estén disponibles en su aplicación. Consulta Cargar datos.
  1. Ve al editor de transformaciones de datos.
  2. Añade la nueva tabla de entrada al archivo sources.yml .
  3. Añade un nuevo archivo para la tabla de entrada en la sección models -> 1_input de Transformations.
  4. Añade los campos en la instrucción select .
    Consejo:
    Utiliza las macros pm_utils.mandatory y pm_utils.optional para definir campos obligatorios y opcionales de la biblioteca pm_utils.
    pm_utils.mandatoryCarga y escribe una columna. Si la columna de origen no existe, se produce un error.
    pm_utils.optionalCarga y escribe una columna. Si la columna de origen no existe, se crea una columna con valor NULL.
  5. Para cada campo:
    1. Establece el tipo de campo correcto. Por ejemplo , 'double'.
    2. Nombra el campo utilizando un alias. Por ejemplo as "Case_ID".
El siguiente código muestra un ejemplo de una definición de tabla.
  /* Some fields in this table are optional. These fields are created in the SQL if they do not exist in the source data. */
  with Cases_input as (
     select
        -- Mandatory
        {{ pm_utils.mandatory(source_table, '"Case_ID"') }} as "Case_ID",
        -- Optional
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case"') }} as "Case",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_status"') }} as "Case_status",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_type"') }} as "Case_type",
        {{ pm_utils.optional(source_table, '"Case_value"', 'double') }} as "Case_value"
     from {{ source_table }}
  select*from Cases_input
     select
        -- Mandatory
        -- Optional
Para que los nuevos campos estén disponibles para su uso en tus paneles, los campos deben añadirse a una tabla de salida. Consulta Añadir campos para obtener una descripción sobre cómo crear campos de salida.
Tipos de campo​
La siguiente tabla describe los diferentes tipos de campo y su configuración de formato predeterminada.
Tipo de campoFormato
Booleanotrue, false, 1, 0
Fechayyyy-mm-dd (Predeterminada)
datetimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], donde [.ms] es opcional. (Predeterminada)
doubleSeparador decimal: . (punto) Separador de miles: ninguno
EnteroSeparador de miles: ninguno
textN/D
  • Tipos de campo​
¿Necesita ayuda? Soporte
