Transformaciones de datos
Soluciones para problemas comunes de transformaciones de datos en Process Mining en Automation Suite, incluidos los resultados de vista previa obsoletos después de los cambios de consulta.
La vista previa no cambia después de cambiar la consulta​
Puede ocurrir que la Vista previa no cambie después de cambiar la consulta y ejecutar el archivo.
Posible causa​
El archivo sql es idéntico al de dbt, ya que no se ha actualizado desde la última ejecución. Si vuelves a ejecutar el archivo, no se detectarán cambios y, por lo tanto, la tabla Vista previa no se actualizará. Por ejemplo, si añades una condición WHERE y ejecutas el archivo, la Vista previa solo mostrará los registros filtrados. Sin embargo, si eliminas esta WHERE condición y vuelves a ejecutar el archivo, la vista previa seguirá mostrando solo los registros previamente filtrados, cuando en realidad debería mostrar todos los registros.
Solución​
Añade o cambia un comentario en el archivo SQL . Esto forzará una ejecución dbt y se actualizará la vista previa.
Mensaje: El criterio de selección no coincide con ningún nodo. Nada que hacer.​
Los siguientes mensajes de advertencia se muestran en el registro de ejecución de datos.
Cuando recibes los dos mensajes de advertencia The selection criterion "+<file>.state:modified+" does not match any nodes y Nothing to do. Try checking your model configs and model specifications args, significa que no se detectaron cambios en comparación con la última vez que se ejecutaron las consultas. Los paneles Vista previa muestran la versión más actualizada de los datos.
Para forzar una nueva ejecución completa de tus consultas, selecciona Aplicar a paneles.
