Cargar datos
Soluciones para problemas comunes de carga de datos en Process Mining en Automation Suite, incluido el contenido incorrecto del paquete de transformación y los conflictos de autenticación Kerberos.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'​
Posible causa​
El contenido del paquete de transformación cargado es incorrecto, por una acción de compresión incorrecta.
Solución​
Comprueba que el contenido del archivo .zip que contiene las transformaciones es correcto.
Posible causa​
La configuración de Kerberos se utiliza para iniciar sesión en Automation Suite y la configuración de Kerberos no se utiliza para la autenticación SQL. El marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth determina si la configuración de autenticación de SQL integrada se utiliza o no para la autenticación de SQL. Si el marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth se establece en verdadero, esto implica que la configuración de Kerberos no se utiliza para la autenticación. Para resolver el problema, el marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth debe establecerse en falso, lo que deshabilita la autenticación SQL integrada y garantiza que la configuración de Kerberos se utilice para la autenticación.
Posible solución​
Sigue estos pasos para establecer el enableSqlIntegratedAuth como falso.
  1. En la experiencia ArgoCD, introduce Airflow en la barra de búsqueda y abre la tarjeta.
  2. Selecciona Detalles de la aplicación y ve a la pestaña Detalles .
  3. Edita los VALORES y establece el marcador enableSqlIntegratedAuth como falso. Selecciona GUARDAR.
  4. Localiza la sección POLÍTICA DE SINCRONIZACIÓN y establece AUTOMATIZADO en DESHABILITAR SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA para la aplicación Airflow, para asegurarte de que el marcador de configuración enableSqlIntegratedAuth no vuelva a ser verdadero.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
El siguiente mensaje se muestra en el registro de ejecución de datos.
Posible causa​
Uno o más de los archivos de entrada que ha cargado tienen una codificación inesperada.
Solución​
Establece la codificación en UTF-8 y establece los caracteres CR/LF de final de línea (estilo Windows).
Puedes cambiar esta configuración en un editor de archivos. Por ejemplo en Notepad ++.
  1. Abre el archivo de origen de datos en Notepad++.
  2. Ve a Editar -> Conversión EOL y selecciona Windows CR LF.
  3. Ve a Codificación y selecciona Convertir a UTF-8.
  4. Guarda el archivo.
Mensaje: Error al cargar el archivo debido al siguiente error: Error de red​
Al cargar datos utilizando .csv o .tsv puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Posible causa​
Falta el certificado HTTPS o es incorrecto.
Solución​
El certificado HTTPS utilizado por el almacén de BLOB debe ser válido en su navegador. Comprueba el error y asegúrate de obtener los certificados adecuados.
  1. Ve al portal de Process Mining y pulsa F12 para abrir las herramientas de desarrollador.
Comprueba las pestañas Consola y Red para ver el error ERR: CERT_AUTHORITY_INVALID. Esto indica un error con la confianza del certificado HTTPS. La siguiente ilustración muestra un ejemplo.
  1. Ponte en contacto con tu departamento de TI para instalar la cadena de certificados de la autoridad enumerada en el error y para añadirla al almacén de certificados de confianza en el sistema operativo para todos los usuarios que vayan a utilizar el sistema. Por ejemplo, pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)​
Al crear una nueva aplicación de proceso utilizando datos de ejemplo, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Posible causa​
Ha cambiado una contraseña de SQL Server. Consulta Configurar Microsoft SQL Server.
Solución​
Actualiza Automation Suite al cambiar las credenciales de SQL Server.
