- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Introducción a los paneles
- Trabajar con el editor del panel
- Crear paneles
- Paneles
- Gestor de automatización
- Definición de nuevas tablas de entrada
- Añadir campos
- Añadir tablas
- Requisitos del modelo de datos
- Ver y editar el modelo de datos
- Ver el registro de transformaciones
- Editar y probar transformaciones de datos
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Gestor de procesos
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Recursos adicionales
- Etiquetas y fechas de vencimiento listas para usar
- Editar transformaciones de datos en un entorno local
- Diseñar un registro de eventos
- Ampliar la herramienta de extracción de SAP Ariba
- Características de rendimiento
- Cómo cancelar una ejecución de datos desde la base de datos
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Al crear una aplicación de proceso, el estado permanece en Creando aplicación
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- Transformaciones de datos
- Cargar datos
- Sincronización de CData
Crear un trabajo
Cree un trabajo de extracción de CData Sync para cargar datos en el formato requerido por su plantilla de aplicación de proceso en Automation Suite.
Los datos de entrada deben cumplir con el formato requerido para la plantilla de aplicación que estás utilizando para crear tu aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación para obtener más información.
Sigue estos pasos para crear el trabajo de extracción.
- Crea un nuevo trabajo de CData Sync.
- Introduce un nombre descriptivo para el trabajo en el campo Nombre . Por ejemplo, ServiceNow_to_AzureBlob o ServiceNow_to_SQLServer.
- Selecciona la conexión de origen creada en Crear una conexión de origen la conexión de origen de la lista Origen .
- Selecciona la conexión de destino creada en Crear una conexión de destino en la lista Destino .
- Asegúrate de que la opción Estándar esté seleccionada como Tipo de replicación y selecciona Añadir trabajo.
- Ve a la pestaña Tarea y selecciona Añadir tareas. Habilita la opción Consulta personalizada .
- Crea una consulta personalizada utilizando las consultas de replicación para tu plantilla de aplicación y selecciona Añadir tareas.
Consejo:
Puedes copiar las consultas de replicación de la documentación de tu plantilla de aplicación a la que se puede acceder desde la lista de Plantillas de aplicación. Consulta Plantillas de aplicación.
- Edita la configuración del trabajo en la pestaña Información general . Activa la casilla de verificación
Parallel Processinge introduce8en el campo Grupo de trabajadores para mejorar la velocidad de carga.- Localiza la entrada Esquema de destino y copia el esquema recuperado en Crear un destino.
- Configura la Replicación incremental para asegurarte de que el Intervalo de replicación y la Unidad de intervalo de replicación están configurados para que el período resultante sea igual o mayor que el período de extracción. Por ejemplo, si quieres extraer datos para un periodo de un año, el Intervalo de réplica y la Unidad de intervalo de réplica deben reflejar al menos un periodo de un año.
- Ve a la pestaña Avanzado en el panel Configuración y edita las Opciones de replicación. Habilita Soltar tabla para evitar que los datos se añadan a la tabla.
- En la pestaña Avanzado , establece Modo de inserción en archivo único.
- Guarda los cambios.
Llamar a la API de ejecución de datos
Sigue estos pasos para editar el evento posterior al trabajo para llamar a la API de ejecución de datos.
- Ve a la pestaña Eventos en el panel Configuración del trabajo.
- Edite la sección Evento posterior al trabajo y agregue la llamada a la API de ejecución desde el bloque de código asegurándose de reemplazar el
valuede "http.url" con la API de fin de carga.<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
Consulta Recuperar los parámetros de la base de datos de SQL Server. 3. Guarda tus cambios. 4. Selecciona Trabajos y localiza el trabajo de destino. 5. Ejecuta el trabajo para probar si se ejecuta correctamente.
Información de registro
Puedes añadir declaraciones adicionales para obtener información de registro sobre la ejecución de la API. Sigue estos pasos.
- Añade las siguientes declaraciones entre las líneas añadidas previamente en el evento Post -Job.
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/> - Edita la Configuración del trabajo en la pestaña Información general y selecciona Detallado en el cuadro de lista Verbosidad del archivo de registro .
- Ejecuta el trabajo y comprueba el archivo de registro que se crea.
