Ejecutar el script de extracción
Ejecuta el script de extracción extract_theobald.ps1 para cargar y cargar datos de SAP para su uso en Process Mining en Automation Suite.
Para cargar los datos y utilizarlos en Process Mining, debes ejecutar el archivo extract_theobald.ps1.
El tiempo necesario para esta tarea dependerá en gran medida de los volúmenes de datos cargados.
Iniciar el archivo manualmente​
Sigue este paso para iniciar la ejecución de los datos.
  1. Ejecuta el archivo extract_theobald.ps1 para iniciar la ejecución de datos.
    Nota:
    El archivo extract_theobald.ps1 es un script no firmado. Si no puedes ejecutar el script debido a UnauthorizedAccess, firmar el script puede resolver el problema. Consulta la documentación oficial de Microsoft sobre Firmar scripts para obtener más información sobre cómo firmar el script para cumplir con las políticas de ejecución de PowerShell.
La ejecución de datos también crea un archivo de registro que puede ayudar en caso de resultados inesperados o si falla la carga de datos con el cargador de datos. El archivo extraction.log contiene los registros de la última ejecución de datos. Para cada extracción fallida, se muestra un código de retorno. Consulta la documentación oficial de Theobald Software Llamada a través de la línea de comandos para obtener más información. Cuando algo con la configuración es incorrecto, esto se menciona en el mensaje de error.
Programar una tarea para la ejecución de datos​
En lugar de ejecutar el archivo manualmente, puedes utilizar el Programador de tareas de Windows para programar una tarea que ejecute el script por lotes para la actualización automática de datos.
Nota:
Es recomendable seleccionar la cuenta de usuario local del SISTEMA para ejecutar la tarea y seleccionar la opción Ejecutar con la máxima prioridad en la ventana Crear tarea al crear la tarea en el Programador de Windows.
Importante:
Si añades un intervalo para el que no hay datos disponibles, los paneles mostrarán un mensaje de error.
Cuando la extracción se realiza correctamente, la carga de datos puede fallar debido a que se extraen algunos datos defectuosos. Puedes filtrar estos datos utilizando Theobald Xtract Universal utilizando la cláusula WHERE. Consulta la documentación oficial de Theobald para obtener más información sobre la cláusula WHERE.
Nota:
Si tiene una cláusula DONDE que usa variables (por ejemplo, la fecha de extracción) no puede filtrar a través de la interfaz de usuario.
  • Iniciar el archivo manualmente​
  • Programar una tarea para la ejecución de datos​
