Transformaciones de datos
Editor de transformaciones de datos en Process Mining en Automation Suite, integrado en el editor del panel para personalizar las transformaciones de la aplicación de proceso.
En esta página se describe cómo personalizar las transformaciones de datos desde Process Mining. El editor Transformaciones de datos está integrado en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Las transformaciones de datos te permiten:
  • añadir nuevos campos para group by y los filtros. Por ejemplo, Tipo de comprobación de calidad.
  • add events. For example, Invoice quality check done.
  • add tags. For example, Failed to meet SLA, Four eyes violation.
  • añadir lógica empresarial para calcular los KPI. Por ejemplo, Case_has_maverick_buying.
Editor de transformaciones de datos​
El editor de transformaciones de datos consta de las siguientes secciones.
  • Datos de entrada
  • Transformaciones
  • Modelo de datos
  • Panel de vista previa
Requisitos previos​
Al iniciar la edición de transformaciones de datos, se recomienda encarecidamente que:
  • tener un conocimiento profundo de SQL;
  • están familiarizados con el sistema de origen que se utiliza para la extracción de datos.
Editar transformaciones localmente​
Cuando creas una aplicación de proceso a partir de una plantilla de aplicación, quieres asegurarte de que los datos utilizados en la aplicación de proceso reflejen tu proceso de la manera correcta. Con Transformaciones de datos puedes personalizar los datos utilizados para Process Mining.
Puedes personalizar las transformaciones desde Process Mining utilizando Transformaciones de datos, o puedes editarlas localmente en tu escritorio, consulta Editar transformaciones de datos en un entorno local
En esta página se describe cómo personalizar las transformaciones de datos desde Process Mining. Las transformaciones de datos se integran en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Requisitos previos​
Abrir las transformaciones de datos​
  1. Selecciona el botón Transformaciones de datos en la esquina superior derecha del editor del panel para abrir las Transformaciones de datos.
    Nota:
    Si abres el editor en línea por primera vez, tardará un poco en cargar el editor.
Aparece el editor de transformaciones de datos en línea.
Datos de entrada​
El panel de datos de entrada muestra las tablas de entrada que se han cargado en la aplicación de proceso como datos sin procesar. Selecciona una tabla para ver los campos y el contenido de los datos en la vista previa de los datos. La vista previa de datos te permite comprobar si los datos de entrada tienen el aspecto esperado.
Nota:
La vista previa muestra 1000 registros de datos. Si quieres filtrar datos específicos, crea una consulta de depuración temporal, consulta Transformaciones de datos.
Nota:
El panel Vista previa muestra los datos de la última ejecución de datos en la que se volvió a calcular esta tabla. Si has realizado cambios recientes, inicia una nueva ejecución de datos para ver sus resultados, consulta Editar y probar transformaciones de datos.
Transformaciones​
Selecciona Transformaciones para ver la estructura de las transformaciones y para mostrar los archivos .sql .
Consulta Estructura de las transformaciones para obtener más información sobre la estructura de las transformaciones.
Cada archivo .sql define una nueva tabla en el modelo de datos. Si seleccionas el archivo .sql en el panel Trasformaciones, la consulta SQL se muestra en las Transformaciones y una vista previa del archivo de datos que estás editando se muestra en el panel Vista previa.
Al editar una consulta, puedes ver una vista previa de los datos de la última vez que se ejecutó la consulta en el panel Vista previa.
Importante:
Si hay algún cambio que no se ha guardado en las transformaciones, el botón Guardar está habilitado. Selecciona Guardar para guardar los cambios. El estado de la transformación se establecerá en Actualizado.
