Gestor de automatización
Configure las colas de Orchestrator y gestione las automatizaciones desencadenadas por los usuarios empresariales desde el editor del panel de Process Mining en Automation Suite.
Introducción​
Automation Manager te permite gestionar automatizaciones conectadas a Process Mining. Con Automation Manager puedes seleccionar las colas de Orchestrator que se utilizarán para las automatizaciones desencadenadas por los usuarios empresariales desde la aplicación de proceso.
Automation Manager está integrado en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.
Importante:
Publica tu aplicación de proceso tras añadir o editar una automatización para que la automatización esté disponible para los usuarios empresariales. Consulta Publicar paneles. También asegúrate de que los usuarios empresariales tengan los derechos de acceso adecuados en Orchestrator para acceder a la cola. Consulta Roles predeterminados.
Abrir Automation Manager​
Selecciona el botón Gestor de automatización en la esquina superior derecha del editor del panel para abrir Automation Manager. Se muestra la página Gestor de automatización , que muestra las automatizaciones definidas para tu aplicación de proceso.
Diseñar una automatización​
Puedes empezar a crear una automatización en Studio directamente desde Automation Manager.
  1. En Process Mining, abre la aplicación de proceso para la que deseas habilitar la integración de automatización en el editor del panel. Consulta Trabajar con el editor del panel para obtener más información.
  2. En el editor del panel, selecciona la opción Gestor de automatización para abrir el Gestor de automatización.
  3. Selecciona Crear automatización para abrir Studio. Consulta Gestor de automatización para obtener más información.
Añadir una automatización​
Sigue estos pasos para añadir una automatización para tu aplicación de proceso:
  1. En Gestor de automatización, selecciona + Conectar automatización. Se muestra la página Añadir cola , que muestra todas las colas de Orchestrator que tienen un esquema JSON de datos específicos. ConsultaConfigurar la integración de la automatización.
  2. Selecciona la cola que quieres utilizar para la automatización. Los campos de entrada necesarios para la cola se muestran en el panel Propiedades .
  3. Selecciona el tipo de desencadenador para la automatización en el cuadro de lista Desencadenador .
  4. Asigna los campos de entrada de la cola a los campos de datos apropiados de su aplicación de proceso.
    Importante:
    Comprueba el tipo de datos de los campos de entrada de cola definidos en el esquema JSON de datos específicos y asegúrate de asignar los campos de entrada a un campo de datos de Process Mining con el tipo de entrada correcto. Consulta Plantillas de aplicación.
En lugar de asignar a un campo de datos específico, puedes seleccionar la opción de entrada de usuario empresarial para un campo de entrada de texto. Esto permite a los usuarios empresariales introducir un texto libre al desencadenar una automatización.
Nota:
La opción de entrada de usuario empresarial solo es aplicable a los desencadenadores manuales .
  1. Introduce el Número máximo de casos enviados a la vez para limitar el número de casos que pueden enviarse a Orchestrator.
    Nota:
    Como analista, es importante considerar la posibilidad de limitar el número de casos que un usuario empresarial puede enviar a Orchestrator en función del caso de uso específico. De forma predeterminada, el sistema permite enviar 50 casos a la cola, pero el rango puede ajustarse de 1 a 1000, proporcionando flexibilidad para diferentes escenarios.
  2. Selecciona el tipo de desencadenador para la automatización en el cuadro de lista Desencadenador .
    • Si quieres configurar un desencadenador automático para una automatización, añade los campos y selecciona los valores de campo para definir una o más condiciones de desencadenador.
      Nota:
      Solo se puede utilizar el campo de tipo nominal para las condiciones de desencadenador.
Un caso que cumpla una condición cuando se evalúe el filtro se enviará a Orchestrator. :::note Cada condición de desencadenador se evalúa por separado. Por ejemplo, el Caso 001 tiene etiquetas A y B. Cuando hayas establecido las condiciones de activación tanto para A como para B, este caso se enviará a Orchestrator dos veces (uno basado en la condición A y otro basado en la condición B). ::: 7. Selecciona Guardar.
Editar una automatización​
Sigue estos pasos para editar una automatización.
  1. En el Gestor de automatizaciones, localiza la automatización que deseas editar en la lista de automatizaciones y selecciona Icono Editar configuración.
  2. Cambia las asignaciones de los campos de entrada si lo deseas.
  3. Edita el Número máximo de casos enviados a la vez si lo deseas.
    Nota:
    De forma predeterminada, el número máximo de casos que se pueden enviar a la vez desde una automatización es de 50, pero puedes cambiar el número. El número máximo de casos se puede establecer en un número entre 1 y 1000.
  4. Selecciona Guardar.
Actualizar la cola​
Importante:
Si se realiza algún cambio en la cola de Orchestrator , debes actualizar la cola en Process Mining. Por ejemplo, cuando el esquema JSON de datos específicos ha cambiado, o cuando el nombre o la descripción de la cola se editó en Orchestrator. Para actualizar la cola en Process Mining, edita la automatización en Automation Manager.
Sigue estos pasos para actualizar la cola de una automatización.
  1. Localiza la automatización para la que deseas actualizar la cola y selecciona Icono Editar configuración.
  2. Selecciona el botón Actualizar en la parte superior del panel de propiedades. Consulta la siguiente ilustración.
  3. Selecciona Guardar.
Eliminar una automatización​
Sigue estos pasos para eliminar una automatización.
  1. Localiza la automatización que deseas eliminar de la lista de automatizaciones y selecciona Icono Eliminar.
La automatización se elimina de la lista de automatizaciones.
¿Necesita ayuda? Soporte
