Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent
Añadir un archivo.mvp personalizado conector a DataBridgeAgent para extraer datos del sistema de origen para su uso en Process Mining en Automation Suite.
Introducción​
DataBridgeAgent es un paquete independiente que se puede utilizar para extraer datos de tu sistema de origen para su uso en Process Mining. Contiene la compilación de UiPath® Process Mining y el conector local utilizado para preparar el conjunto de datos. Actualmente, los siguientes conectores locales (.mvp) están incluidos en DataBridgeAgent:
  • Conector SAP para Purchase-to-Pay Discovery Accelerator;
  • Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator;
Si quieres utilizar tu propio conector personalizado, puedes añadirlo a DataBridgeAgent. En este caso, necesitas configurar DataBrigdeAgent para utilizarlo con tu conector.
Nota:
Si utilizas DataBridgeAgent 2022.4.1 para cargar datos para TemplateOne-SingleFile, asegúrate de que la tabla de salida del conector .mvp que se utiliza se llama Event_log_raw. Si utilizas DataBridgeAgent 2022.4.1 para cargar datos para TemplateOne-MultiFiles, asegúrate de que las tablas de salida del conector .mvp que se utiliza se denominan Event_log_raw, Cases_raw, (opcional) Tags_raw y (opcional ) Due_dates_raw.
Requisitos previos​
Nota:
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Asumimos que:
  • a connector .mvp file. If the .mvp is dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.
    • Archivos de datos del servidor que debe poner en el directorio server data .
    • Los datos del espacio de trabajo deben colocarse junto a .mvp.
  • una instalación de Process Mining local (independiente) para:
    • determinar el código de aplicación del módulo del conector. Consulta Módulos. El código de la aplicación debe especificarse en el campo connectorModule del archivo datarun.json . Consulta el paso 4 en la siguiente tabla.
    • verifica que el conector está configurado correctamente, es decir, que las tablas correctas están configuradas para ser una tabla de salida.
Añadir el conector​
Sigue estos pasos para añadir un archivo .mvp personalizado conector a DataBridgeAgent.
  1. Vaya al directorio workspaces/Connector .
  2. Crea un nuevo directorio para el nuevo conector.
    Nota:
    The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Consulta la siguiente ilustración.
3. Copia el archivo del conector .mvp en el nuevo directorio. 4. Edita el datarun.json y rellena el connectorWorkspace y el connectorModule que corresponden al conector mvp . Consulta la siguiente ilustración.
5. Si no se hace, y si se sigue la recomendación anterior, completa el resto del archivo datarun.json con la configuración de extracción.
  • Introducción​
  • Requisitos previos​
  • Añadir el conector​
¿Necesita ayuda? Soporte
