Análisis - Análisis de eventos
Análisis Panel de análisis de eventos para la aplicación de proceso Order-to-Cash, que cubre el análisis a nivel de evento y la detección de desviaciones en Process Mining en Automation Suite.
Introducción​
Análisis: el análisis de eventos es el panel principal en el que puedes analizar los eventos que se producen en el proceso Order-to-Cash. Los eventos de bloqueo o cambio se reconocen como desviaciones. Estos son eventos que idealmente no querrías que sucedieran.
La información que se muestra en el panel se basa en la fecha de creación de los elementos de la orden de venta. El filtro Período en el panel Filtro te permite seleccionar un período para mostrar los elementos de la orden de venta que se crearon en el período seleccionado.
Nota:
Dado que el gráfico de proceso muestra todos los elementos de la orden de venta que se crean dentro del período de tiempo seleccionado, el gráfico también puede contener cambios en estos elementos de la orden de venta que pueden estar fuera del período seleccionado.
La siguiente tabla describe los KPI que se muestran en la parte superior del panel Análisis - Análisis de eventos .
KPIDescripción
Tiempo medio de procesamiento del eventoEl tiempo medio de procesamiento de eventos para eventos de elementos de órdenes de venta.
Conjunto de bloquesEl número total de eventos de bloque (establecidos) en artículos de orden de ventas.
seleccionadosNúmero total de eventos de modificación en artículos de la orden de venta.
Eventos principalesEl número total de eventos principales en artículos de órdenes de ventas.
Valor total del elementoEl valor total de los elementos de la orden de venta.
Número de elementosEl número total de elementos de orden de venta únicos.
Marcas de tiempo​
El tiempo de procesamiento es la duración entre las marcas de tiempo de finalización del evento de dos eventos que se suceden. En este caso, también se calculan el tiempo de espera y el tiempo de inactividad. El tiempo de procesamiento es el tiempo realmente dedicado al evento. En este caso, el tiempo de espera y el tiempo de inactividad no se tienen en cuenta.
Detalles​
With the Details dashboard item, you can analyze the Sales order item events in more detail.
You can create various different contexts by selecting different fields from the drop-down list. For example, when you select the Activity trigger you can analyze the reason that triggered the sales order item event.
El selector de métricas te permite seleccionar diferentes métricas. La siguiente tabla describe las métricas que se pueden utilizar para analizar los eventos de elementos de órdenes de venta en relación con el campo seleccionado.
MétricaDescripciónBase
Número de elementosNúmero de elementos de orden de venta únicos, creados dentro del periodo seleccionado.Elementos de orden de ventas
Número de eventosEl número de eventos únicos de elementos de órdenes de venta, dentro del periodo seleccionado.Eventos de fin de elemento de orden de venta
Número medio de eventosEl número medio de eventos que se han realizado sobre elementos de órdenes de venta, dentro del periodo seleccionado.Eventos de fin de elemento de orden de venta
Tiempo medio de procesamiento del eventoEl tiempo medio de procesamiento de todos los eventos de elementos de órdenes de venta, dentro del periodo seleccionado.Eventos de fin de elemento de orden de venta
Distribución​
El Gráfico de distribución permite analizar la frecuencia de los eventos en función del Tiempo de procesamiento de eventos.
Gráfico de proceso​
El gráfico del proceso muestra el proceso Order-to-Cash en función del número de eventos.
Nota:
Puedes utilizar el control deslizante Detalle para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados. ConsultaTrabajar con gráficos de proceso.
Puedes seleccionar una métrica diferente del selector de métricas de actividad y de borde para mostrar el gráfico de proceso basado en diferentes métricas. La siguiente tabla describe las métricas disponibles.
Métricas de actividad​
La siguiente tabla describe las métricas de actividad.
Métricas de Edge​
La siguiente tabla describe las métricas de Edge.
Número de elementosEl número de artículos de pedido de ventas únicos.Elementos de orden de ventas
Tiempo de procesamiento medioEl tiempo medio de procesamiento entre las actividades.Proceso
Número de transicionesEl número de transiciones entre las actividades.Proceso
  • Introducción​
  • KPI​
  • Marcas de tiempo​
  • Detalles​
  • Distribución​
  • Gráfico de proceso​
  • Métricas de actividad​
  • Métricas de Edge​
